ich habe mein Auto mal einen Tag stehen gelassen, was ihm anscheinend so gut gefallen hat das es das jetzt imer haben will... das linke Hinterrad bewegt sich nicht mehr.
mit losjuckeln per Motor habe ich es schon erfolglos versucht, gibt es noch einen Trick wie ich das wieder los bekomme ?
Wenn die Bremsen festrosten, ist das dann ein Zeichen das die runter sind ?
Chris
Bremse hinten fest
Hallo Leidensgenosse
Hallo Leidensgenosse!
Habe den gleichen Mist bei meinem Alltagsauto einem Corsa B, ähnelt von der Technik stark dem A. Habe aber gerade Trommeln und Beläge getauscht und immer noch die gleichen Probleme!
Na ja gebe ich halt etwas mehr Gas, sieht bestimmt gut aus wenn das Rad blockiert beim losfahren
http://www.gerck16.de
- CorsaALiebhaber
versuch doch einfach erst mal,mit einem hammer ein paar mal gegen die trommel zu schlagen,bevor du irgendwas auseinanderpflückst.ich hatte den scheiss auch mal mit einem corsa und auch mit einem e-kadett,damals hat das mit dem hauen getan-natürlich nicht so hauen,dass es beulen in der trommel gibt.(':lol:')
zieht ihr immer die handbremse an, oder wie kann so was kommen das die bremsen fest sind?
danke DèvélS!
danke DèvélS!
Hi, ich war im Urlaub, deshalb melde ich mich erst jetzt zurück.
ich hab die Bremse doch noch los bekommen, Rückwärtsgang rein, und leicht zurück gefahren, so das das Auto hinten hoch ging. Dann ist ein Freund hinten auf die Ladekante vom Kofferraum gehüpft. Durch die Verspannung über Rad-Karosse und dann das Einfedern hat sie sich wieder gelöst.
Ich werd jetzt mal neue Beläge rein machen und die Mechanik innen mit Kupferpaste behandeln, mal schaun ob´s wirkt.
Chris
Chris
