Robert´s Fliwatüt
Re: Robert´s Fliwatüt
möchtest du das teilegutachten von funis sehen ? dann kante dir denken warum der net fest ist aber ist alles in arbeit muss noch ankeplatten herstelln
Was ist den damit?
Brauchst doch nur Stahlplatten.
Wie bei Wiechers, oder was willst Du für Ankerplatten bauen?
ja genau und halt bohren aber hab keinen stahl .... muss mich allerdings erst um mein spur sturz lenkgetrieb problem kümmern
also : spurstangen vom corsa a lenkgetriebe passen NICHT an das corsa b servo getriebe desweiteren ist es ein absolut beschissener ausbau wenn der motor eingebaut ist aaaarrrggg
Hey,
wie isn die Größe der Felgen ? Sehn echt geil aus, muss man ja sagen.
Aber wie gut passen die? Ich hab 6J x 14 ET 33 glaube und musste schon mit 175er Reifen Radläufe ordentlich ziehn, weil sonst der TÜV geweint hätte.
Und ich hab auch nen ebay Gewinde drin. Wie sieht das bei dir mit dem Abstand von der Innenkante der Felge zur Vorspannfeder aus?
Bei mir geht da gerade ma nen kleiner Finger durch, grad so.
also bei mir sinds 15" et33 in 7j und ich musste schon sonen 1cm oder 2 ziehn und das mit dem federbein kann ich dir nachempfinden ich muss 5mm platten fahren und hab genau nen bleistift platz alles en bisl eng
so bei mir gibts mal wieder was neues ich fahre nun wieder das standart lenkgetriebe aus dem corsa a und dazu habe ich noch meine spur einstellen lassen und unter uns den kann ich noch en bisl runter drehen hab endlich eine bühne gefunden wo die hauptsache ist das man drauf fahren kann
des weiteren habe ich mein heckabteil nun ausgeräumt und bin im begriff den bügel fest zu machen und dann mal wieder zu onkel graukittel
für meinen anderen motor suche ich nach einer möglichkeit den schebbigen plastik ventildeckel gegen einen schönen ohc zu tauschen sollte jemannd tipps haben immer her damit .. bilder gibts demnächst
moin moin
zwecks deckel....
schau dir mal meinen an
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f ... &start=405
lg.stefan
zwecks deckel....
lg.stefan
ja das ist allerdings auch ein ganz anderer motor und auf deinen bekomm ich ganz einfach so nen deckel
weil bei mir die ventildeckelentlüftung im deckel sitzt und bei dir glaub ich am nockenwellen gehäuse
ach wad beim 1,4er doch nicht!!!!
ich hab ne deckellüftung
lg.stefan
lg.stefan
ich hab mal en foto rausgekramt sagte ich was von nem normalen 1,4er ? ist auf jeden fall der si siehe bild
http://www.imgwelt.de/show.php?code=3688XS80WV4
mhh hab immernoch keine lösung gefunden um nen schebbigen plastik deckel loszuwerden desweiteren mach mein motor mal wieder stress und ich muss wohl das termostat tauschen grrr ausgerechnet das na ja dann steht wohl das große abdichten an ....
so ich spielmal weiter den allein unterhalter und schreibe hier für mich weiter ..est ist immer schön auf seine arbeit zurückzublicken
heute habe ich mich an den neuen alten motor gemacht und erstmal die kolben und pleuel bearbeitet
das pleuel(der pleuel?) wurde geglättet und die gussnaht entfernt
der kolben wurde erstmal mit schmirgel vom festgebranntem öl etc gesäubert
weiteres demnächst
weiteres demnächst
