C14SE geh einfach so aus!
in alle stecker mal rein schauen!!!!
nicht das die koridieren!!!!!
hast schon mal n kabelbaum in der hand gehabt?????
wenns hoch kommt hast du insgesammt 30 steckplätze
10 min arbeit
ich saß an der pumpe ne gute halbe stunde weil da so ein schlechtes rannkommen ist
auftrag erkannt???
10 min arbeit
auftrag erkannt???
Re: C14SE geh einfach so aus!
so meine lieben freunde seit ein paar wochen läuft er ja wieder nun macht er aber wieder zicken und das im leerlauf! da ruckelt es so die ganze zeit und er kann die drehzahl nicht konstant halten! wenn ich dann auch noch das gaspedal voll durchdrücke dann geht er entweder aus oder drehzahl bricht zusammen und dann kommt er wieder auf touren hoch! was kann das sein??? bitte schnell um hilfe ich muss zum TÜV
corsaaaaaa A
auch wenn ich hier mit mir selbst schreibe schreibe ich einfach mal weiter! Vorgestern wollte ich ihn starten ging aber nicht! Dann habe ich es eben nochmal probiert aber vorher überall kontakspray gespüht! Er wollte nicht anspringen haben dann aber das gaspedal ein paar mal gedrückt so wie beim pumpen und dann ging er wieder an! Nun fuhr ich dann wieder ne runde und wenn ich dann vom ersten in den 2ten schalten wollte und dann gas geben wollte kam keine leistung als ob er auf drei pötten laufen würden!
Vorschläge bitte!
Vorschläge bitte!
corsaaaaaa A
was sagt die pumpe nun????
hast n neuen benzinfilter mal reingemacht????
hast du geschaut ob die zündkabel alle ok sind?????
sitzen alle schläuche richtig am motor und sind sie alle heile????
hast mal die kompressionauf den pötten geprüft?????
ich hoffe das reicht erst mal
lg.stefan
lg.stefan
