Seite 2 von 2
Re: corsa umbau auf c16se wird im innenraum nicht warm
Verfasst: 31. Dez 2009, 02:39
von CORSA_kevin
also habe beim astra-f geguckt der hat auch denn motor drinne und da sind die schläuche auch so wie bei mir, in denn beiden wärmetauscher schläuche ist auch wasser drinne, der schalter warm/kalt geht, ging ja davor auch alles, und die beiden schläuche vom wärmetauscher kann man doch garnicht vertauschen weil der eine schlauch kürzer ist als der andere wenn ich mir die beiden schläuche angucke hmm vllt das neue thermostat kaputt? habe ja extra ein neues eingebaut weil man ja an die motoren scheiße rankommt an das thermostat, sowas habe ich noch nie gehabt das es im innenraum nicht warm wird vorallem ist ja ein neues thermostat drinne hmm kein plan was ich noch machen kann
Verfasst: 31. Dez 2009, 10:43
von Tomy
Wenn der Kühler warm wird und der Motor recht schnell auf Temperatur kommt, ist das Thermostat nicht kaputt. Laut deiner Beschreibung hört es sich auch nicht nach einem defektem Thermostat an.
Spül mal den Wärmetauscher durch, ob er vielleicht verstopft ist. Ansonsten kontrollieren den Verstellhebel im Innenraum am Wärmetauschergehäuse, ob dieser auch beim umstellen von kalt auf warm funktioniert. Werden die Schläuche am Wärmetauscher denn warm?
Verfasst: 1. Jan 2010, 23:38
von CORSA_kevin
werde am besten mal denn wärmetauscher sauber machen ( durch pusten ) der ging sonst immer aber man weis ja nie nich wa, wenn ich auf der stufe kalt stelle wird es noch kälter... der linke schlauch am wärmetauscher ist kalt und der rechte lange der hoch geht zur drosselklappeneinheit ist heiß
Verfasst: 2. Jan 2010, 09:11
von Schneefuchs
Deutet recht eindeutig auf nen verstopften Wärmetauscher.
Verfasst: 2. Jan 2010, 20:13
Ein neues Thermostat ist übrigens keine Garantie für dessen Funktion.
Hab schon 2 mal neue defekte bekommen.....hab das Gefühl, dass denen die Lagerung nicht so bekommt.
Aber der Wärmetauscher is auch ne Idee
Verfasst: 5. Jan 2010, 14:21
von Racer
Und Kev?
Wie siehts aus an der Front?
Verfasst: 5. Jan 2010, 21:42
von CORSA_kevin
so habe am wochenende denn wärmetauscher ausgebaut und sauber gemacht man war der schmutzig innen, habe denn wieder eingebaut und es wurde wieder schön warm
, jetze fahre ich und er wird wieder nicht im innenraum warm, vllt minimal, habe am wärmetauscher links angefasst wo die flüssigkeit rein gehen soll und da war es kalt und rechts am wärmetauscher wo die flüssigkeit raus geht war es heiß, keine ahnung was ich noch machen kann
der tauscher kann doch nicht wieder zu sein, ein mist... ???
