Seite 14 von 31
Re: "Schüler-corsa"
Verfasst: 12. Apr 2012, 21:54
von da_bleistift
dennisdkadett hat geschrieben:Da kann ich ein Lied von singen.
Aber schöne Farbe
. Welche hast du denn?
ja ist ärgerlich...da steckt man so viel mühe und zeit ins spachteln und so und dann sowas..
farbe ist die gleiche wie im innenraum
Re: "Schüler-corsa"
Verfasst: 12. Apr 2012, 21:59
von dennisdkadett
Ist es ne RAL Farbe?
Re: "Schüler-corsa"
Verfasst: 12. Apr 2012, 22:15
von da_bleistift
dennisdkadett hat geschrieben:Ist es ne RAL Farbe?
ich muss gestehn ich hab keine ahnung ...steht auch nichts drauf...
ist von auto tip der lack
im innenraum hält es super
Re: "Schüler-corsa"
Verfasst: 13. Apr 2012, 17:51
von da_bleistift
so die 2.lackschicht ist drauf...
bin sehr zufrieden mit dem zwischenergebnis...
morgen kommt die 3.lackschicht drauf und dann hoffe ich das alles nach meinen vorstellungen ist!
hier mal 3 bilder...
Re: "Schüler-corsa"
Verfasst: 19. Apr 2012, 17:23
von da_bleistift
...heute war endlich die HOCHZEIT
Auto hoch....
...Motor drunter...
...Motor hängt drin!
danke an Jens den fleißigen Helfer!
Re: "Schüler-corsa"
Verfasst: 19. Apr 2012, 18:53
von ZebRockSki
Re: "Schüler-corsa"
Verfasst: 19. Apr 2012, 22:52
von R.e.d.Devil
ja dann glückwunsch zur vermählung
Re: "Schüler-corsa"
Verfasst: 27. Apr 2012, 21:25
von Mr. Smith
Da freut sich der XE bestimmt nen Wolf das er in so einem sauberen Motorraum wohnen darf
Re: "Schüler-corsa"
Verfasst: 27. Apr 2012, 23:33
von da_bleistift
Re: "Schüler-corsa"
Verfasst: 1. Mai 2012, 22:15
von da_bleistift
ich war in meinen 3 freien tagen wieder in der garage...
-die radkästen sind mit u-schutz fertig gestrichen
-spurstangenköpfe sind getauscht
-die geteilte antriebswelle ist lackiert,mit neuen manschetten und den passenden gelenken fertig zusammengebaut
-3 gewinde im zylinderkopf (nockenwellenlagerbock) sind mit helicoil repariert
-der motor ist weitestgehend provisorisch verkabelt
-wasserschläuche am motor hab ich heut angefangen zusammenzusetzen , ein zwei schläuche muss ich noch bestellen
am we gehts weiter
Re: "Schüler-corsa"
Verfasst: 1. Mai 2012, 22:32
von Mr. Smith
Es wird es wird
Weiter so!!
Die Nase an Getriebe mußte aber noch wegmachen, aber siehst wenn Du Stabi & Zugstreben montierst, Ölfilter kanns auch sein das du einen kürzeren Filter brauchst weil Du die Ölkühlerplatte auf dem Foto noch montiert hast..
Re: "Schüler-corsa"
Verfasst: 8. Mai 2012, 20:31
von da_bleistift
Zwischenstand: pu buchsen verbaut, gsi zugstreben, neue traggelenke, neue spurstangenköpfe und federbeine sind wieder drin...geteilte antriebswelle ist auch endlich drin... scheibenwischermotor und die zündspule hab ich n bissl aufgefrischt ...
morgen gehts weiter...
am 15.5 will ich zum eintragen ^^ am 20.5 ist 1/4 meile und ich hab die kohle schon bezahlt und urlaub...
...deshalb mein optimismus...
Re: "Schüler-corsa"
Verfasst: 8. Mai 2012, 20:39
von SaaD
Gefällt mir
Mach mal schön weiter und dann tauschen wir ab dem 1.6
bringe dir dann alles vorbei, cali, teile, usw
OKAY??
*DuckUndWeg*
Re: "Schüler-corsa"
Verfasst: 8. Mai 2012, 20:44
von da_bleistift
oh man ich bin froh wenn das alles fertig ist...ich will endlich mal fahren und nicht nur in der garage meine zeit verbringen
also ich lehne lieber dein angebot ab
Re: "Schüler-corsa"
Verfasst: 8. Mai 2012, 21:15
von Mr. Smith
Na prima Du kommst gut voran
Eine Frage zu den roten Buchsen, genauer zu denen die zum Stabi / zu den Zugstreben gehören, haben die den Montageschlitz nach unten oder seitlich wie die originalen Buchsen?
Ich habe die mit Montageschlitz unten wieder raus gebaut weil sich genau dort beim Zusammenbau ein kleiner Spalt aufgetan hat, und dort konnte dann je nach Fahrsituation Metal auf Metall kommen, also Zugstrebe knallt an Stabi.
Ich habe derzeit originale Buchsen verbaut, dort habe ich das Problem nicht, die haben den seitlichen Montageschlitz und zwischen Zugstrebe und Stabi ist immer Material/Gummi
