Seite 3 von 3
Re: 1.4 i springt nicht an
Verfasst: 15. Dez 2009, 15:00
von Flo 1991
moin, nein habe keinen klr, hatte aber vor demnächst einen einzubauen, da 211 euro nicht grad billig sind an steuern im jahr
also einfach mal die schläuche nachgucken, ob porös und alle richtig stecken, leerlaufsteller was ist das? dieses ding was vorne am rohr der tellermine sitzt und aussieht wie ne hupe?
der dirchtungsring am krümmer ist undicht hab ich gesehen, da bläst er leicht ab, damit hängt das aber net zusammen oder? also die dichtung zwischen krümmer und dem rohr was an kat geht.
Verfasst: 15. Dez 2009, 16:16
von Schneefuchs
Sollte nicht so große Probleme verursachen, aber trotzdem mal mitmachen.
Verfasst: 6. Feb 2010, 13:48
von Flo 1991
also..
der dichtungsring wurde nun neu gemacht, schläuche an der tellermine sitzen alle drauf und keiner scheint porös zu sein.
der dreht auch nicht immer so hoch, meistens wenn er noch kalt ist, das wenn man auskuppelt er nicht auf standgas zurückdreht, sondern zwischen 1000 und 2000 irgendwo hängen bleibt, als ob man den fuß noch am gas lässt, nach nem weilchen dreht er dann von alleine runter.
ist peinlich wenn man an der ampel oder so steht, dann gucken alle als ob man nicht anders anfahren könnte
weiß jemand weiter?
Verfasst: 7. Feb 2010, 10:58
von Schneefuchs
Wie lange ist 'ein Weilchen'?
Verfasst: 7. Feb 2010, 13:16
von Flo 1991
ist immer unterschiedlich und nicht regelmäßig gleich.
manchmal 5sec. manchmal ne halbe minute manchmal ne minute, das ist immer anders.
denk mir mal dass es irgendwas mit der luftzufuhr sein könnte, weil es ja meistens (eigentlich nur) ist wenn er kalt ist. wo sitzt der leerlaufsteller? damit ich nach dem mal gucken kann ob er zugesetzt ist.
Verfasst: 7. Feb 2010, 15:17
von Schneefuchs
Wenn du vor dem Auto stehst auf der Beifahrerseite unter dem Luftfilter. Schwarzes, kleines rundes Ding, das nach vorne zeigt.
Verfasst: 7. Feb 2010, 21:11
von Flo 1991
und den soll ich einfach mal rausbauen und mal sauber machen?
werd mich dann morgen mal ran setzen.
Verfasst: 18. Feb 2010, 18:56
von Flo 1991
wo sitzt der genau? muss ich den luffi dafür abmachen oder bleibt er dran?
