Schiebedach
Verfasst: 23. Jun 2008, 22:58
von Chester
Moin, hab da so ein kleines Problem. Hab nen original Schiebedach drin und kann es nicht nach hinten fahren. Hab vorhin mal die Glasplatte ausgebaut und musste feststellen, dass die Führungsschiene auf der einen Seite nicht in der richtigen Position ist. Genau genommen ist sie 1 cm zu weit nach hinten. Jedoch konnte ich da nichts machen. Weiss jemand ob man da irgendwo die Führungen nachstellen kann?
Verfasst: 25. Jun 2008, 18:24
von Chester
Hab nachdem ich nochmal geguckt den fehler gefunden. Für alle die ähnliche Probleme haben: Einfach die Kurbel abschrauben, danach das Metallgehäuse wo die kurbel dran war abschrauben. Jetzt kann man die Führungen ganz einfach ausrichten. Danach wieder alles zusammen bauen, und fertig. Und ich hab um das rauszufinden das halbe Schiebedach auseinander gehabt.
Verfasst: 31. Jul 2008, 15:55
von CorsaTuner89
Kann das sein das es bei mir auch so is?? Kann es nämlich auch nicht nach hinten fahren weiss aber auch nicht ob es überhaupt geht^^
Wenn ich rechts drehe dann geht das dach auf jeden fall ein wenig runter, kipt nach hinten weg aber dann kann ich es nich reindrehn....
hab ich dann das selbe problem wie du oder gibt es auch nen Corsa wo man es nur steil nach oben machen kann?
Verfasst: 31. Jul 2008, 19:59
von 4er-corsa
-ob du das selbe problem hast
+ ausprobieren
gab es einmal ein schiebedach das nur nach oben auf geht
+ habe noch nie ein solches schiebedach gesehen, außer als zubehöteil, so wie ich eins drinn hab (letzter schrott)
Verfasst: 31. Jul 2008, 20:36
von CorsaTuner89
gut sagen wir mal so, in der Bedienungsanleitung die ich ja imemr noch besitze steht leider nichts davon das es nach hinten aufgeht.
Obwohl ich aber 2 Bildchen auf der Kurbel habe eins für rechts und ein für links dreh xD
komisch
Verfasst: 31. Jul 2008, 21:29
von New A-Corsa Fr3@k
In meim Schaldn-Corsa habe ich auch das Problem....Kollege und ich lösend as immer mit nem Kräftigen schlag vona usen auf die rechte hintere Ecke des Fensters.....bei 140km/h auf der Bahn macht das sogar Spass,
HEHE
Verfasst: 31. Jul 2008, 21:36
von CorsaTuner89
intersannte sache xD
Verfasst: 31. Jul 2008, 21:59
Den schwarzen Rahmen innen abschrauben, links und rechts 2 Abdeckungen entzfernen, 8er Muttern jeweil ne halbe bis ganze Umdrehung bei geschlossenem SD lösen, SD ausrichten (hinten +1mm, vorne -1mm zum Dach oder umgekehrt -ausprobieren, selbst ist der Mann-)
Den ganzen Plunder wieder zusammenbauen->Fertig
Verfasst: 31. Jul 2008, 22:32
von CorsaTuner89
und das geht wirklich? bei jeden?
Verfasst: 1. Aug 2008, 13:38
von 4er-corsa
probiers doch einfach aus
ist ja wieder wochenende
Verfasst: 1. Aug 2008, 15:42
von CorsaTuner89
