krass beschissener leerlauf
Verfasst: 10. Jul 2008, 16:22
von Scacci
mich plagt mal wieder nen problemen mit meinem weissen flitzer...
heute, als ich kurz auto umparken wollte, lief er direkt nach dem anlassen und auch etwa ne minute lang, TOTAL BESCHISSEN!!! hab dann auch direkt den motor wieder ausgemacht, weil mir des alles sehr sehr spanisch vorkam
dieses sprichwörtliche "läuft auf drei zylindern" trifft weniger zu, weil es vllt höchstens gefühlte zwei zylinder waren. dass ganze auto schüttelt sich im stand, man kann fast die verbrennungen mitzählen...
gasanahme ist gut. wenn man die drehzahl erhöht bleibt das sympthom weiter bestehen... hab direkt geguckt ob irgendwie zündkerzenstecker ab ist oder sowas in der art, aber alles ist dran und auch da, wo es sitzen sollte...
und jezz kommts. als ich ne halbe std. später nochmal danach gucken wollte hat er das ganze nicht mehr gemacht und lief total sauber und rund.
motorchecklampe ist aus.
was meint ihr dazu?
greetz
scacci
Verfasst: 10. Jul 2008, 16:32
von Nexxus
verteilerkappe, kabel, und kerzenführungen auf feuchtigkeit kontrollieren
Verfasst: 10. Jul 2008, 16:34
von Scacci
alles sauber und trocken... hatte ich direkt als erstes nach geguckt
Verfasst: 10. Jul 2008, 16:45
von Timme
War die Motorkontrolleuchte an?
wenn ja dann blink ma den Fehlerspeicher aus und schau was fuern fehler gesetzt is!
MfG Timmy
Re: krass beschissener leerlauf
Verfasst: 10. Jul 2008, 16:46
von Nexxus
Scacci hat geschrieben:....
was meint ihr dazu?
greetz
scacci
Verfasst: 10. Jul 2008, 16:48
von Timme
Oh okay... hab das zwar gelesen aber falsch interpretiert! :wink:
Danke fuer den Hinweiss Nexx!
MfG timmy
Verfasst: 10. Jul 2008, 16:53
von Scacci
nee die motorchecklampe ist/war aus währendessen und beim zweiten mal laufen lassen hatte er einen sauberen leerlauf und die lampe war auch aus
Verfasst: 10. Jul 2008, 17:20
von Schneefuchs
Also ich würde mal vermuten, dass die Gemischbereitung nicht in Ordnung ist. Wenn er mal richtig zündet und dann wieder nicht, dann ist er vorher vielleicht zu mager oder fett gelaufen und beim anderen Mal hats zur Zündung gerade wieder ausgereicht. Guck dir mal das Kerzenbild an, ob das bei allen Zylindern gleichmäßig ist und deute es über die Tips unter www.beru.de. Die haben einen ganz guten Ratgeber, wie man aus dem kerzenbild eine Diagnose stellen oder zumindest Hinweise kriegen kann.
Verfasst: 13. Jul 2008, 12:10
von Scacci
hab mal mein kerzenbild geprüft
ganz normal sozusagen... war gestern mal unnerwegs nen bissle länger und er lief einwandfrei... scheinbar hatte er nur mal kurz nen moment, dass er meinte "ich lauf jezz mal beschissen"
greetz
