Seite 1 von 2
nach umbau fehlercode 22
Verfasst: 22. Aug 2008, 23:39
von jam_jay
so haben beim kollegen nen c16se eingebaut und nun zeigt er uns immer fehlercode 22 an welcher ja bedeutet das der drosselklappen potentiometer zu wenig spannung hat.
haben heute einenn neuen poti eingebaut aber immernoch das selbe, er zeigt weiterhon fehlercode 22 an und nimmt schlecht das gas an.
haben die kabel vom steuergerät zum poti bereits durchgemessen also kabelbruch oder ähnliches fällt schon mal weg kann das evtl auch am stg liegen? habe auch mal irgendwo gelesen das der leerlaufregler auch defekt sein kann wenn fc22 angezeigt wird.
hoffe ihr könnt uns weiterhelfen, danke schonmal im vorraus
mfg jam_jay
Re: nach umbau fehlercode 22
Verfasst: 23. Aug 2008, 06:44
Oh oh oh oh....Fehlercodes am C16SE sind keine gute Sache :?
Habt ihr dieses kleine Zwischenstück auf der DK-Welle wieder richtig aufgesteckt bzw. ist dieses überhaupt vorhanden?
Verfasst: 23. Aug 2008, 13:02
von jam_jay
ehm zwischenstück???
welches meinst du? wüsste nich das da irgendwo nenn zwischenstück hin kam
nen bild wäre evtl mal nich schlecht :wink:
mfg jam_jay
Verfasst: 23. Aug 2008, 18:38
von corsahoschi
also der muss so aufgesteckt werden das er spannung hat.heißt du steckst den versetzt drauf und drehst den dann so rum das er auf die schrauben löcher passt.damit ist die feder da drin auf spannung.das ist gemeint.war bei mir auch danach müsste ruhe sein.wenn du den einfach nur drauf setzt ohne den durch leichtes drehen zu spannen dann hat der kein anschlag signal.
Verfasst: 23. Aug 2008, 20:25
von jam_jay
ok danke werds mal probieren aber was hat es mit dem zwischen stück auf sich??? da weiß ich absolut nich was gemeint is
wär nett wenn mich da mal wer aufklären könnte
mfg jam_jay
Verfasst: 23. Aug 2008, 20:49
Warum das da drin ist? Keine Ahnung.
Vielleicht damit man die DK-Welle demontieren kann.
Verfasst: 23. Aug 2008, 20:56
von jam_jay
aber wenn ich den poti auf spannung einbaun muss dann muss der poti im ausgebauten zu stand
ja genau gegen den uhrzeigersinn drehen oder vetuhe ich mich da jetzt? :?
Verfasst: 23. Aug 2008, 21:58
von corsahoschi
oh man da fragst mich jetzt was ,ich meine den kannst du nur in eine richtung spannen,zur anderen seite müsste der blockieren weil der da nicht rüber gedreht werden kann,bin jetzt nicht sicher.kannst jedenfalls nix kaputt machen.wenn du den abziehst,und innen rein guckst,dann guckst du auf die öffnung wo der auf die welle an der dk drauf sitzt.wenn du dann guckst wie die welle der dk steht,und den poti daneben hälst,dann müsstes du sehen in welche richtung der "versetzt" im poti ist.dann setzt du den eben versetzt drauf,und drehst den dann vorsichtig weiter,(hier solltes du schon merken wie sich das teil spannt)bis der genau mit den schrauben löchern übereinpasst zum anschrauben.wenn du gar nicht klar kommst,dann sag nochmal bescheid dann bau ich meinen nochmal ab und gucke nochmal nach.gruß markus :wink:
Verfasst: 23. Aug 2008, 22:39
von jam_jay
jetzt glaube ich hab ichs verstanden^^
also der poti muss aufjedenfall gespannt sein wenn man kein gas gibt oder? :?
werden es die tage nochmal probieren wenn dann immernoch probleme da sein sollten werd ich mich noch mal melden
mfg jam_jay
Verfasst: 23. Aug 2008, 23:35
von corsahoschi
genau :wink: der hat also immer eine art grundspannung selbst wenn du kein gas gibst.je mehr du dann gas gibst,steigt die spannung dann an und der registriert das und gibt es weiter ans stg.hat mit der gemisch bereitung zutun weil das stg daraus ermittelt wieviel gas du gibst und wie alles andere abgestimmt werden muss.so wurde mir das mal erklärt.. :D
Verfasst: 24. Aug 2008, 00:34
von jam_jay
also am stecker is die SOLL spannung gegeben. haben den poti mit der ´´gewissen´´ grundspannung angebracht leider funzt es noch immer nich so ganz könnte das stg evtl im sack sein?
wenn ja wie würde sich das bemerkbar machen?
mfg jam_jay
Verfasst: 24. Aug 2008, 12:30
von corsahoschi
mh dann weiß ich auch nicht bei mir war danach ruhe.evtl ist der poti auch defekt?
Verfasst: 24. Aug 2008, 20:59
von jam_jay
haben erst einen neuen poti bei ebay gekauft weil erst keiner vorhanden war als der dann probleme machte haben wir noch einen gekauft weil wir dachten er wäre defekt aber jetzt is das problem halt noch immer nich behoben...
werden laufe der woche nochmal probieren wenns dann noch immer nich hin haut werden wir wohl ein neues stg probieren müssen
mfg jam_jay
Verfasst: 24. Aug 2008, 23:34
von jam_jay
währe es evtl möglich das mal wer ein foto von seiner drosselklappe macht um zu sehn was unterm poti sitzen muss :roll:
wär echt echt nett danke im vorraus :wink:
mfg jam_jay
Verfasst: 25. Aug 2008, 17:00
Sag mal was anderes....
Hast du mal die Leitungen vom Potistecker zum STG durchgeprüft?
Der Stecker und die Kabelbelegung sind nicht so wahnsinnig durchdacht beim SE.
Ich würde an Deiner Stelle mal die 3 Kabel durchpiepsen.
