Karosseriegeräusche
Verfasst: 29. Aug 2008, 21:20
von DasTimo
moinsen.. ist das normal das man bei kurvenfahrt teilweise das gefühl von den geräuschen her hat, das die karre auseinander reisst? bei mir sind vor allem bei linkskurven geräusche, ich frag mich ob das normal ist..
Re: Karosseriegeräusche
Verfasst: 29. Aug 2008, 21:23
von Tomy
ungewöhnliche Geräusche, sind bestimmt nicht normal. Beschreibe sie mal genauer. Wie soll man dir sonst weiterhelfen?? Oder hast du während der fahrt die Türen nicht richtig geschlossen.
Mein Corsa macht übrigends auch Geräusche und die sind nicht normal.
Verfasst: 1. Sep 2008, 14:01
von nova
vermutlich das radlager.
werden die geräusche bei rechtskurven leiser?
Verfasst: 1. Sep 2008, 15:53
von fk69
genau, ein beschreibung der geräusche wäre hilfreich... knacken, knarzen, quietschen, brummen, klappern, klopfen, schlagen, ...???
Verfasst: 1. Sep 2008, 23:36
von DasTimo
die geräusche kommen von der hinterachse und sind quasi eigenltihc nur bei schneller kurvenfahrt..ist ein recht lautes knarzen
Verfasst: 2. Sep 2008, 08:26
von Schneefuchs
Sind mit äußerster Sicherheit die radlager bzw. eines. Musst halt mal schaune,ob das bei jeder Kurve kommt bzw. nur bei in eine Richtung.
Verfasst: 2. Sep 2008, 13:13
von fk69
also ich hab noch nie nen knarzendes lager gehbat, das kannst du ganz einfach überprüfen, einfach mal am rad wackeln, bewegt es sich ist das lager hin....
ich tippe eher auf defekte lager gummis oder stoßdämpfer...
Verfasst: 9. Sep 2008, 10:04
von Stagom
also hinten muss das radlager ein merkliches spiel aufweisen !
ich denke er meint die verwindungsgeräusche der karrosserie und diese kommen vor wenn die karrosserie weich wird !
ist es auch bei langsamen fahren bergauf über pisten die das auto richtig schön verwinden, also z.b. vorne links hinten rechts tief vorne rechts hinten links hoch (hügel) (man kennt ja diese fahrwerkstests)
dann knartscht es, das man erst meinen könnte die räder gelangen an die radhäuser...
