passt faceliftstoßstange????
Scholle
Beitrag von Scholle »
Hallo!
Ich hab mal ne ganz simple frage, mein Corsa ist ein vorface, will aber ein facelift draus machen die front ist auch schon fertig es dreht sich nur noch um die Heckstoßstange. Passt die Heckstoßstange vom face an die Karosse vom vorface oder müssen da größere Veränderungen vorgenommen werden??
Danke schon mal für eure Hilfe!! :wink:
Wer später Bremst fährt länger schnell!!!
flohbach@gmx.de
Re: passt faceliftstoßstange????
Beitrag von flohbach@gmx.de »
die face wird anders montiert. bei denen wird die Stoßstange mit 2 schrauben pro seite relativ na am radkasten festgeschraubt. Bei den vorface hast du nur ein loch pro Seite (is jedenfalls bei meiner Irmscher so...die gabs ja nur für Vorface)
Wie sieht es bei dir mit der Befestigung der Vorface-Stoßstange aus?
mfg Tobias
für den Alltag: BMW 116d
Scholle
Also mein faceliftstoßstange hat 2 verschraubungspunkte auf jeder seite. Wie ist das beim vorface, habe nämlich schon gehört das die drangeschoben wird!?
flohbach@gmx.de
ja da is glaub ich ne Art Plasteschiene hinten am Auto wo es draufgeschoben wird...auf jeden fall anders als bei facelift. musste warscheinlich die 2 löcher pro seite bohren.
mfg Tobias
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
hinten wird die vorface nur draufgeschoben und dann mit 2 schrauben im innenraum/kofferraum angeschraubt und unten drunter einmal eingeklipst oder so..
genau, die "schienen" brauchst du dann..
flohbach@gmx.de
@gnymfazz
die schienen brauch er nich...hat er ja schon weil er von vorface auf face bauen will..deswegen musste gucken das bei deiner facelift die 4 plastestückchen dabei sind die in die Stoßstange geschoben werden und dann mit der karosse verschraubt werden.
gnymfazz
stimmt.. sry..
den umbau auf facelift kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber geschmäcker sind ja verschieden!
*vorface*
R.e.d.Devil
Beitrag von R.e.d.Devil »
also für die front musst du die halter von dem faceliftmodell haben, sonst hasse schei** spaltmaße, und was die halterung am koti angeht, da musst du meine ich neue löcher machen, aber auf jeden fall musst du diese L-halter haben
gruss dirk
