Bremse hinten fest
Verfasst: 1. Jul 2005, 11:09
von Chrisd
ich habe mein Auto mal einen Tag stehen gelassen, was ihm anscheinend so gut gefallen hat das es das jetzt imer haben will... das linke Hinterrad bewegt sich nicht mehr.
mit losjuckeln per Motor habe ich es schon erfolglos versucht, gibt es noch einen Trick wie ich das wieder los bekomme ?
Wenn die Bremsen festrosten, ist das dann ein Zeichen das die runter sind ?
Chris
Hallo Leidensgenosse
Verfasst: 1. Jul 2005, 20:56
von gerck16
Hallo Leidensgenosse! :wink:
Habe den gleichen Mist bei meinem Alltagsauto einem Corsa B, ähnelt von der Technik stark dem A. Habe aber gerade Trommeln und Beläge getauscht und immer noch die gleichen Probleme! :?
Na ja gebe ich halt etwas mehr Gas, sieht bestimmt gut aus wenn das Rad blockiert beim losfahren :oops:
Verfasst: 2. Jul 2005, 20:50
Das mit den Bremsen ist mir auch schleierhaft.
Bei meinem alten sind sei im WInter festgfroren :shock: ,Und zwar teilweise so, dass wirklich nix mehr ging.
Das Prob mit den festen Bremsen hat gern mal mit einem defekten Nachsteller, bzw. dem Thermoclip zu tun.
So wars zumindest bei meinem ersten Corsa
Verfasst: 14. Jul 2005, 01:24
von CorsaALiebhaber
versuch doch einfach erst mal,mit einem hammer ein paar mal gegen die trommel zu schlagen,bevor du irgendwas auseinanderpflückst.ich hatte den scheiss auch mal mit einem corsa und auch mit einem e-kadett,damals hat das mit dem hauen getan-natürlich nicht so hauen,dass es beulen in der trommel gibt.(':lol:')
Verfasst: 14. Jul 2005, 08:33
von gnymfazz
zieht ihr immer die handbremse an, oder wie kann so was kommen das die bremsen fest sind?
Verfasst: 14. Jul 2005, 08:45
von stielie
Schau dir mal das Handbremsseil an evtl. ist es etwas angerostet oder so... Ich öle oder fette das Handbremsseil immer ein. Es könnte aber auch sein, dass das Seil auf der einen Seite defekt ist.... schaus dir einfach mal an.
Verfasst: 21. Jul 2005, 10:57
von Chrisd
Hi, ich war im Urlaub, deshalb melde ich mich erst jetzt zurück.
ich hab die Bremse doch noch los bekommen, Rückwärtsgang rein, und leicht zurück gefahren, so das das Auto hinten hoch ging. Dann ist ein Freund hinten auf die Ladekante vom Kofferraum gehüpft. Durch die Verspannung über Rad-Karosse und dann das Einfedern hat sie sich wieder gelöst.
Ich werd jetzt mal neue Beläge rein machen und die Mechanik innen mit Kupferpaste behandeln, mal schaun ob´s wirkt.
Chris
Verfasst: 21. Jul 2005, 11:40
von clumsys
bei mir hat sowas immer an den radbremszylindern in den trommeln gelegen.
