Seite 1 von 2
Gas weg->Knacken an der VA
Verfasst: 27. Aug 2009, 22:20
HIho Folks!
Ich habe das Problem, dass wenn ich vom Gas gehe vorne rechts ein knacken zu hören (und auch zu spüren) ist.
Eher das Domlager, das Traggelenk oder das Antriebswellengelenk?
Re: Gas weg->Knacken an der VA
Verfasst: 27. Aug 2009, 22:24
von ZebRockSki
Tippe auf die A-Welle.
Aufbocken, Welle aushängen (im Getriebe kannste hängen lassen) und Gelenke prüfen.
Verfasst: 27. Aug 2009, 23:00
von torki
Evtl. Mutter der Schubstrebe locker, war bei mir mal so.
MfG.
Martin
Verfasst: 28. Aug 2009, 07:55
von Schneefuchs
Nur so nochmal, ob ich da richtig liege...Domlager knackt doch eher bei Lenkbewegungen und das A-Wellengelenk bei Lastwechsel.
Verfasst: 28. Aug 2009, 15:07
von ZebRockSki
So bin ich des Glaubens.
Verfasst: 28. Aug 2009, 19:11
Ok Alles klar
Werde mich da mit Fehlersuche nicht lange aufhalten.
Ich bock den am WE mal auf und gucke mal ob Traggelenk etc. in Ordnung sind und ob die ZUgstrebe das macht was sie soll.
Falls jemand nen Satz GSI-Wellen rumliegen hat PM an mich
Verfasst: 28. Aug 2009, 19:21
von Germannova
Spannstifte Tür rechts? Schrauben mal alle nachziehen. Zugstrebenaufnahme würde ich mal prüfen. Feder gebrochen?!
Verfasst: 29. Aug 2009, 08:56
Hmmm Federn sind 2 Jahre alte H&R.
Werd da heute oder morgen mal nen Blick drauf riskieren.
Verfasst: 2. Sep 2009, 19:46
Also ich bin noch mal ausgiebig Probe gefahren......
Ist ne komische Geschichte, manchmal is es da, manchmal nicht
Könnte das die Schwungescheibe sein, die leicht Spiel hat?
Verfasst: 10. Sep 2009, 10:51
Blöde Frage:
Könnte das Knacken (jetzt auch permanent während des Fahrens) an der Kupplung entstehen?
Rückwärtsgang geht so gut wie garnicht mehr rein.....irgendwie hab ich ein "Schleifgefühl" im Kupplungspedal...
Verfasst: 10. Sep 2009, 18:51
von Schneefuchs
Naja, automatisch stellt sich die Kupplung ja nicht nach. Vielleicht musst du da mal ran bzw. gucken, wieviel Belag du noch drauf hast.
Verfasst: 10. Sep 2009, 20:23
Die wahr schon nicht mehr der Brüller beim Umbau...eher ne Notlösung.
Egal...hab eh ne Neue liegen...werd ich mir erstmal angucken bevor ich anfange das Getriebe zu zerpflücken.
Verfasst: 11. Sep 2009, 08:22
von Schneefuchs
Also knacken von der Kupplung hatte ich immer, wenn ich den 5. gang schon bei 60 km/h eingelegt habe, aber sehr leise und dezent.
Verfasst: 11. Sep 2009, 15:54
von Racer
Is das knacken denn normal?
Verfasst: 12. Sep 2009, 09:14
von S-Corsa
Motorlager? Das auf der Beifahrerseite ist ja meist hinüber...
Oder hast du eine Domstrebe drin? Bei mir wurde der Lufikasten (Tellermine) anfänglich immer gegen die Domstrebe gedrückt, wenn ich vom Gas gegangen bin...
