handbremse
Verfasst: 17. Jan 2010, 00:05
von dezenti
hat hier irgendjemannd von euch was an seinem schebbigen handbremshelbel gemacht ist mir ein dorn im auge flyoff darf ich ja denk ich mal wegen dem tüv net fahren
suche also irgend was damit das wackelige dingen sportlich aussieht und ich rede net vonj griff am und alu griff dran
Re: handbremse
Verfasst: 17. Jan 2010, 07:53
von Schneefuchs
Ledermanschette drüber - viel lässt sich da bei dem knappen Platz ja nicht machen.
Re: handbremse
Verfasst: 17. Jan 2010, 11:44
von dezenti
mhh ist wieder mal son schadfleck genau wie die trommeln hinten da muss isch doch was machen lassen
Re: handbremse
Verfasst: 17. Jan 2010, 11:58
von ZebRockSki
Hab die HB-Hebelmanschette vom E36 genommen.
Schön schmal und passt.
Re: handbremse
Verfasst: 17. Jan 2010, 13:35
von dezenti
also würde ja gern sowas haben
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VIS ... 0438581284
aber gibts da keine anderen opel teile die passen
vom corsa a ist einfach nur gräslich und vorallem wackelig
Re: handbremse
Verfasst: 6. Jun 2010, 11:00
von Chris82xx
hi leute ich hab ein problem mit meiner Handbremse sie rastet nicht mehr ein was ist da kapput??
Re: handbremse
Verfasst: 6. Jun 2010, 13:15
von ZebRockSki
Schau mal nach dem kleinen Häkchen am Ende der HB. :wink:
Re: handbremse
Verfasst: 6. Jun 2010, 16:38
von Chris82xx
der spannt nicht mehr also vorne der knopf hängt drinne und kommt nur raus wenn man denn hacken unten in die handbremse drückt.
Re: handbremse
Verfasst: 6. Jun 2010, 17:34
von ZebRockSki
Mal mit Sprühöl versuchen.
Re: handbremse
Verfasst: 6. Jun 2010, 20:57
von Chris82xx
mmmh ne noch nocht wie funktioniert denn die einrast mechanik denn?? das ist doch nur ein hebel oder der dann dasding einrasten lässt über eine feder oder?? kann das sein das die feder rausgesprungen ist??
Re: handbremse
Verfasst: 7. Jun 2010, 09:31
von Corsa a Füwa
den arm nen stück nach rechts oder links drücken dann geht das auch wieder...
Re: handbremse
Verfasst: 7. Jun 2010, 14:26
von Chris82xx
he hab das mal ausprobiert mit zur seite drücken das geht das ja voll doof was kann man als alternatieve machen??
Re: handbremse
Verfasst: 7. Jun 2010, 23:06
von ZebRockSki
Ausbauen, säubern, einölen/-fetten und wieder zusammenbauen!
