x16xe umbau
Verfasst: 12. Mär 2010, 14:47
von Hartcorsa
moin
ich hab vor von nem 1,4 auf 1,6 16v vom b corsa unzubauen
mit servolenkung und hatte vor den kabelbaum vom b zu übernehmen
mit zv und fensterheber etc
wie mach ich das mit der servo pumpe gibts da motorhallter vür den umbau ??
was muss ich noch beachten und oder ändern ??
den motor hab ich günstig mitner friedrich motorsport ram erstanden
hat jemand erfahrung mit dem teil ??
mfg
Re: x16xe umbau
Verfasst: 12. Mär 2010, 14:56
von Tomy
Für die Sevopumpe gibt es doch den serienmäßigen Motorhalter. Übernimm den doch einfach mit.
Re: x16xe umbau
Verfasst: 12. Mär 2010, 15:41
von Hartcorsa
geht leider nich der motorhalter vom b corsa mit servopumpe is anders und past nicht im a corsa
Re: x16xe umbau
Verfasst: 14. Mär 2010, 02:40
von almot
ich kann dir nur sagen das der umbau ohne servo leicht ist.....du brauchst nur die orginalen halter vom corsa, den aluboch mit spannrolle fürn corsa b gsi ohne klima und servo und ne 3 bar spritpumpe.....schon läufter.........als servo würde ich dir eps empfehlen, lenkt direkter, nimmt keine leistung und der moteraum ist nicht so verbaut...bei uns gibts die mit stg für 80 euro beim schrott
Re: x16xe umbau
Verfasst: 15. Mär 2010, 12:42
von Corsa a Füwa
almot hat geschrieben:bei uns gibts die mit stg für 80 euro beim schrott
das ist ja geschenkt... da würde ick zuschlagen.. der umbau darauf ist auch nicht soo schwer wie der motor selbst :lol:
ick habe es gemacht und kann es empfehlen... wenn man sowas haben will
gruß micha
Re: x16xe umbau
Verfasst: 17. Mär 2010, 15:30
von Hartcorsa
ok
servo hab ich ja schon ligen aber
wo und wie hast du die servo pumpe verbaut ??
Re: x16xe umbau
Verfasst: 17. Mär 2010, 16:37
von Corsa a Füwa
almot hat geschrieben:als servo würde ich dir eps empfehlen, lenkt direkter, nimmt keine leistung und der moteraum ist nicht so verbaut...
die verbaut man im innenraum, da tauscht man die komplette lenkstange
5oder 6 kabel angeschlossen und sie läuft
gruß micha
Re: x16xe umbau
Verfasst: 17. Mär 2010, 18:02
von Paule
Hartcorsa hat geschrieben:ok
Die Leute meinen EPS, also eine elektrische Servo ohne Servo. Statt der Pumpe hast du einen Motor, der auf die Lenkstange greift. Daher auch die Platzersparnis im Motorraum.
Re: x16xe umbau
Verfasst: 16. Sep 2010, 09:52
von Hartcorsa
ok ich lass das mit dem 16v
ich hab an 14si mit 84 ps bekommen
der passt einfach besser zu dem wagen
und der tüv heult net so rum
