DTM Alu Tankdeckel passt nicht?
Hi Leutz,
hab nun meinen DTM Alutankdeckel mit ALU Rahmen draufgeschraubt, nur das Prob is das der Tankdeckel wenn er geschlossen ist, ganz schön wackelt wenn man drankommt und ihn etwas an der Seite drücken kann, so das an der anderen Seite er etwas rauskommt, ist das normal? Und man kann ihn etwas (sehr gering) drehen...
oder muss ich nochwas entfernen oder so?
auf jedenfall sieht der geil aus...
Dann hast du nun das Problem welches ich hatte.
Das problem ist durch abdrehen nicht gelöst.Ich habs probiert mit abdrehen das bringt dir jedoch rein gar nichts, ist zumindest meine feststellung gewesen.
Das eigentliche Problem ist der Schliessmechanismus des Tankdeckels, der ist ein wenig zu hoch toleriert. Habs dann so gelöst das ich mir Passscheiben
angefertigt habe und hab die zwischen Tankstutzen und Karosserie eingebaut. Jetzt sitzt der mehr als fest werd wohl wieder eine 0,5mm rausnehmen
hatte insgesamt glaube 1,5mm runtergelegt.
Und Ja sieht besser aus, zumindest besser als Serie.
- CorsaALiebhaber
von tankdeckeln gibt es 2 verschiedene bauweisen,nämlich belüftet und unbelüftet.vielleicht hast du ja den falschen erwischt.musst mal vergleichen,was innen draufsteht.
ich habe z.b. auch 2 verschiedene von diesen standart-alu-deckeln,von diesen passt auch nur der eine fest,der andere schlabberte nur so rum.(einmal belüftet,einmal unbelüftet)
re:
ja genau das rumschlabbern...
das gefällt mir nicht, kann den nich umtauschen da es ein geschenk war aufm lausitz ring bei den Opel Blitz Hits...
Hmm naja was kann ich nur machen...
re:
sicher?
also beim kumpel seinem wacktelt der auch so wenn man draufdrückt... hmm.... sprich der is etwas locker...
wer weiss...
aber mit der unterlegscheibe, ich weiss nicht was das nützen soll?
wer weiss...
