Motorreinigung durch Öl Zusatz,..?
Hi Leute,
was haltet ihr von zusatzmitteln für das öl um den motor zu reinigen??
hatte vor meinem motor was gutes zutun nach dem Kopfdichtungwechsel,.
weil Ölwechsel danach muss sein und dachte so hol ich den letzten schmand nochmal mit raus der vll auch ins öl gekommen ist,..
wie wasser und was noch alles da so reinfallen kann^^
oder einfach nur puren ölwechsel??
bitte um rat und erfahrungen
danke
danke
Re: Motorreinigung durch Öl Zusatz,..?
Meinste so eine Ölschlammspülung von zB LiquiMoly oder wie die heißen?
Hab sowas schon paar Mal verwendet, einfach dem Öl beifügen, KM lt Anleitung fahren, Öl + Filter wechseln und das wars.
Rausholen tut das Zeug schon was, nach 180km mit frischem Billigöl (zum Spülen halt) war das schwarz wie die Nacht.
genau sowas
nur meines läuft ein bisschen anders,..
beim altöl dazumischen
12min im stnadgas laufen lassen und dann nen ruhigen ölwechsel + filter machen,..
einer hat mal gesagt,.. man sollte sowas nur machen wenn die ventile rattern,.. und wenn nich könnte sie anfangen zu rappeln,.. hmm
koische aussage
aber danke dann werde ich das wohl mal in angriff nehmen danke dafür =)
wir sehen uns im anderen thread wieder hehe
vll noch ein paar andere erfahrungen?
koische aussage
Ich würde halb Diesel halb Öl in die Ölwanne kippen. Das dann 10 min im Standgas laufen lassen und dann nene Ölwechsel machen. Geht auch ganz gut den Diesel hat ne sehr gute Reinigunskraft
verwenden wir auch in der firma bei uns
mittel reinkippen, 10min laufen lassen.... ölwechsel.
das öl is dann fast so flüssig wie wasser... und läuft... und läuft.... und läuft, also ich glaub schon dass da gut was mit raus kommt;-)
Wie heisst denn euer Mittelchen?
MfG.
Martin
MfG.
Martin
*Ölschlammspülung* von LiquiMoly hatte ich damals genommen
- JuppesSchmiede
torki hat geschrieben:Wie heisst denn euer Mittelchen?
MfG.
Martin
Diesel von der Tanke.
ich bin mir nicht sicher.........
könnte von liqui moly sein.. schau freitag nach wenn ichs nicht vergesse !
