mit glück kannst du das ende im dach so mit den fingern nen stück rausziehen, ansonsten musst du den himmel hinten ein wenig lösen (achtung ist meistens sehr spröde!)..
wenn du nen komplett neuen schlauch einziehen willst, musst du das gefummel vorn (durch die spritzwand, in die a-säule) selbst machen, den rest ab a-säule bis hinten kannste so durchziehen wenn du neuen und alten schlauch miteinander verbunden hast (oder mit paketband, kabel, etc.)..
oder du holst dir wie schon vorgeschlagen so ne verbinder und flickst nen neues stück dazwischen.. ich hatte damals das stück vom knick bis zur düse neu gemacht..
und nen kabelbruch sieht man von außen nicht..
