Seite 1 von 3
corsa a c20xe motorschaden???
Verfasst: 17. Jan 2011, 20:21
von hanseate
bitte um dringender hilfe!
mein xe läuft seid gestern scheiße bis garnicht mein verdacht lag auf dichten kat!
aber nein kat getaucht gegen einen leeren genau wie vorher. hört sich an als er auf drei pötten läuft.
Re: corsa a c20xe motorschaden???
Verfasst: 17. Jan 2011, 20:34
von Tomy
Ist mal wieder eine sehr gut Fehlerbeschreibung.
Läuft also nun auf drei Zylindern? Mal geguckt, ob überall Kraftstoff ankommt und ob der Zündefunke auf allen 4 Zylinder ist?
Verfasst: 17. Jan 2011, 20:52
von hanseate
ne noch nicht geschaut aber morgen schaut mein mechaniker mal nach
Verfasst: 17. Jan 2011, 20:54
von Tomy
Und mess mal die Kompression. 2.5er oder 2.8er Motronic?
Verfasst: 17. Jan 2011, 20:56
von hanseate
2,5er
Verfasst: 17. Jan 2011, 21:58
von hanseate
was ich noch vergessen habe zu schreiben wenn ich gas gebe dann nimmt er schlecht gas an und blubbert als wenn es Zündaussetzer währen und hat keine leistung
Verfasst: 17. Jan 2011, 22:06
von XcookiX
wie so oft kann das laut deiner beschreibung der tempfühler sein =)
Verfasst: 17. Jan 2011, 22:13
von hanseate
das kann nicht sein weil er sonst im kalten zustand ruhiger laufen würde
Verfasst: 17. Jan 2011, 22:15
von XcookiX
ne nicht immer hatte des soschon oft im geschäft! dann bekommste die Kisten fast nicht in die Werkstatt! klemm ihn mal ab! dann nimmt das Steuergerät einen Wert von 80 Grad an!
Verfasst: 17. Jan 2011, 23:09
von hanseate
ja und dann?
Verfasst: 17. Jan 2011, 23:12
von XcookiX
Dann siehst du ob er lauft oder nicht:) wenn ja ist er es!!!
Verfasst: 18. Jan 2011, 22:33
von hanseate
also mein mechaniker hat heute alle zündteile gewechselt alles i.o
zündkerzen i.o
Kompression Zylinder 1) 14 bar 2) 13 bar 3) 12 Bar 4) 12 bar alles i.o
jetzt wechselt er morgen das auslassventil er sagte das ist am warscheinlichsten
Verfasst: 19. Jan 2011, 15:30
von Tomy
Was für ein Auslassventil? Die Auslassventile sitzen im Zylinerkopf und davon hast du 16 Stück.
Verfasst: 19. Jan 2011, 15:44
von Kurbelwelle
8 Stück
Wieso will er das ventil wechseln ? Ist dein Mechaniker gelernt ?
Verfasst: 19. Jan 2011, 16:02
von Tomy
Stimmt, 8 Auslassventile.
