bin neu hier
baue gerade ein corsa(c12nz) auf c16nz motor vom astra um.
wie kann ich den wegstreckengeber vom corsa an den astra motorkabelbaum verbinden bzw an welche Kabel muss ich da?
welche kabel müssen eig noch umgelötet werden? um den corsa innenraumkabelbaum mit motorkabelbaum zu verbinden?
Der Bremskraftverstärker passt au nicht richtig einmal wegen der nicht vorhandenen ankerplatte hinten und zum zweiten ist die strebe zum pedal zu lang?was kann ich da wieder tun das das passt?
mfg, danke im voraus
wegstreckengeber
Re: wegstreckengeber
Hier findest Du was: http://www.corsa-a.de/board/viewtopic.php?f=8&t=7880
Ansonsten direkt über die Suchfunktion, ist alles schon zig Mal besprochen worden
Viel Spaß beim Lesen & Schrauben
