c20xe zündspule und benzinpumpenrelais- zündungsplus fehlt?!
da_bleistift
Beitrag von da_bleistift »
hallo leute...hab heute meinen c20xe angemacht und die ersten versuche gingen daneben...
haben nach zündfunken geschaut-vergebens...haben dann zündspule und benzinpumpenrelais über dauerplus angeklemmt (nur mal um zu gucken) und siehe da es lief...also muss ja irgendwo zündungsplus für benzinpumpenrelais und zündspule zusammenhängen und irgendwie nicht angeschlossen sein oder she ich das falsch?
wenn ja wo könnte der fehler liegen?
hoffe ich hab es einigermaßen verständlich geschrieben-elektrik ist nicht meins :? :roll:
über tips bin ich dankbar :wink:
Re: c20xe zündspule und benzinpumpenrelais- zündungsplus feh
Hast Du das eine einzelne schwarze Kabel im Motorraum angeschlossen so wie vorab besprochen? Oder nur die 4 Kabel im Innenraum?
Das einzelne Kabel lag samt Stecker 1-polig ungefähr zwischen Verteiler und Zündspule da in dem Bereich.
da_bleistift
ich glaub das hatte ich auf zündplus gelegt aber da lag dann bei zündung-an kein saft auf der zündspule...
deshalb hatten wir das mal überbrückt auf dauerplus...und benzinpumpenrelais hatte auch erst bei dauerplus die benzinpumpe angesteuert?!
Hast Du ein 2. BPR ausprobieren können, die gehen gerne mal inne Wicken. Ansonsten mal den Stromfluß nachmessen, wenn Du geschaltet-Plus dranlegst und nix beim BPR ankommt, muß er ja wo hängenbleiben der Strom.
da_bleistift
na morgen guck ich nochmal nach ;)
MonkeyWrench
Beitrag von MonkeyWrench »
Wie ging die Sache denn aus? Wo leg ich denn das schwarze Kabel rauf?
Direkt ans Zündschloss oder iwo innen Sicherungskasten?
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Wo vorher dein Zündspule war liegt das schwarze Kabel. Zusammen mit der Grüne.
MonkeyWrench
Ja ne Max. Zündspule usw is alles klar und angeschlossen. Es geht mir nur um das einzelne schwarze, dass Saft braucht, damit die Kiste löppt.
Bin auch schon am überlegen das Ding auf Dauerplus zu legen und mir nen fetten Killswitch baue.
Honda Monkey ^^
da_bleistift
habs jz erst gelesen :oops:
...ich mach heut mal nen foto dann siehst du vll wo was hinkommt ;)
MonkeyWrench
Joa weil die Leitung auf Dauerplus is net so der wahre Jacob.
Bin zu Tode erschrocken als die Kiste ned aus ging. :D
Honda Monkey ^^
MonkeyWrench
Jou Max ich glaub ich habs jetzt verstanden. Du meinst bestimmt den Doppelanschluss unter der Zündspule, wo auch das DZM Signal herkommt. Hatte ganz vergessen, dass da zwei Zungen druff sind.
Jetzt löppt die Kiste und ich konnte das Originalkabel fürn DZM benutzen.
Honda Monkey ^^
da_bleistift
also brauch ich nichts mehr hochladen?
MonkeyWrench
Hmmm vielleicht doch mal noch zur Sicherheit bitte.
Net, dass ich da dich iwie murks getan hab.
Merci
Honda Monkey ^^
