Kühlerrücklauf
MonkeyWrench
Kühlerrücklauf
Beitrag von MonkeyWrench »
Mahlzeit,
am Bigblock sitzt doch vorm Termostat so ein Rücklaufpenüppel.
Da ja der Ausgleichsbehälter nur einen Rücklaufanschluss hat fehlt ja folglich einer.
Mach ich den Penüppel jetzt einfach zu oder sollte man den besser mit nen T-Stück an den Kühlerrücklaufschlauch anschließen?
Matze
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Re: Kühlerrücklauf
Mein XE hat am Thermostatgehäuse nur den dicken Anschluss für den Wasserschlauch der zum Kühler geht, mehr nicht. Ansonsten nur für den 2polige Temp.-Sensor (Motor) und den 1poligen Temp.-Anzeiger für den Tacho.
Re: Kühlerrücklauf
Ich vermute mal, dass der Bigblock ne andere Wasserverteilung hat als der Smallblock, ansonsten könnte ich mich mit der Beschreibung nichts anfangen, da wie Mr. Smith schon schrieb am Smallblock ja nur der Kühler abgeht.
MonkeyWrench
Re: Kühlerrücklauf
Hier mal ein Bild zum besseren Verständnis.
Merci
Honda Monkey ^^
Re: Kühlerrücklauf
Der ist nur da zum automatische entluften. Einige Big Blocks haben diese Anschluß, andere nicht.
Bei meinen XE und NE hab ich diese Anschluß blind gemacht.
Nur beim wasser abfullen-entluften die Schraube 1x daus drehen bis es Wasser raus kommt, danach ist alles OK. Kein Temperaturprobleme.
Also mach sie zu. Sollte NTP 3/8 gewinde sein.
Re: Kühlerrücklauf
Mein XE hat da gar keinen 2. Wasseranschluss, da brauchte ich nix dicht zu machen.
Oberhalb kann mans auf dem Foto erkennen, unterhalb sind nur die Anschlüsse für die 2.Temp.-Geber Motor/Tacho, mehr nicht.
