Servus zusammen,
möchte gern ein paar Sachen an unserem TR zurechtspachteln. Womit jedoch? Ich möchte zum einen die Haubenverlängerung anpassen, stabilisieren und dann noch einen cm nach unten ziehen...
Womit mache ich das am besten? Glasfaserspachtel? GFK Matten und Härter?
Ebenfalls möchte ich die Kennzeichenblende clean machen, auch hier die Frage, womit?
GRuß
GFK Grundkurs, was muß ich benutzen?
die MHV wuerde ich mit matten verlaengern. (auch wenns nicht mein geschmack ist...)
erstmal ein stueck plastik nehmen (das flach und glatt ist, gibts in jedem baumarkt), MHV auflegen und form anzeichnen (hier hilft, wenn man vorher mal an die haube gehalten hat, und mit pappe erweiterungen bastelt).
dann die unterlage gruendlich mit trennwachs beschichten, MHV auflegen und mit glasfaser matten erweitern. am besten du nutzt polyesterharz, damit kann man recht einfach arbeiten. ach ja, leg die mhv mit der "front" nach unten...
kennzeichenblende? welche meinst du, die hintere? je nach material gibt es halt verschiedene moeglichkeiten und methoden... bild von dem teil waere sehr hilfreich
besten gruss
mattuUK
besten gruss
mattuUK
