Seite 1 von 2
Hinterräder blockieren
Verfasst: 11. Feb 2006, 16:53
von Cossie light
Hallo!
Sorry, mit der Suchfunze finde ich nihcts befriedigendes
Bei meinem Nachbarn blockieren die Hinterräder beim Bremsen. Wenn wir jetzt den rückwätsgang einlegen löst sich die bremse hin und wieder. Dann kann man bis zum nächsten bremsen wieder fahren. Beim rückwärtsfahren können wir ganz normal bremsen und die bremse hängt nicht fest. Wenn die Bremse hängt dann kann man auch den handbremshebel nicht bewegen. Ich hoffe ihr könnt uns helfen. Sind da die Backen in der trommel abgelutscht, irgendwas locker oder lose?
Ps: Euer Forum ist schön aufgebaut. Daran könnten sich andere Foren ne scheiben abscheiden
Danke schonmal
Mal in die Trommeln schauen
Verfasst: 11. Feb 2006, 18:05
von gerck16
Mal in die Trommeln schauen :roll:
Vielelicht hat sich nur eine Feder ausgehängt.
Verfasst: 11. Feb 2006, 18:34
von Cossie light
Wie sind die Trommeln zu öffnen? bzw wie krieg ich die runter? kann mir da wer helfen?
Verfasst: 11. Feb 2006, 20:50
von Porky
auf bocken reifen ab radzapfenmutter entsplinten,
mutter abschrauben bremstrommel mit druckscheibe und radlager abnehmen
Verfasst: 11. Feb 2006, 20:54
von PatrickS
Wenn die Trommel schwer runter geht, dann Rad wieder dran und am Rad ziehen, geht einfacher.
von Porky
habe noch was vergessen :oops:
hinter der bremstrommel sind zwei kleine nippel die musst du abziehen
und mit einem schraubedreher die bremsbacken zurück stellen damit du die trommel ab bekommst
Verfasst: 11. Feb 2006, 21:09
Hab die HA-Bremsen damals von nem Bekannten gezeigt bekommen, als ich sie das erste mal gemacht hab.
Würde das auf gar keinen Fall ohne jemanden der Plan von der Sache hat das erste mal machen.
Verfasst: 11. Feb 2006, 21:11
von Porky
stimmt bei den bremsen muss man aufpassen
Verfasst: 11. Feb 2006, 23:58
von clumsys
dat mit dem zurückstellen durch dat loch von hinten kriegt keiner hin, wenn er nicht n plan hat, wat er da machen muß. wenn man das erste mal vor der geöffneten bremse steht, kriegt man n fön... aber alles halb so wild.
Verfasst: 12. Feb 2006, 00:37
Jaja ich hab das damals auch zuerst allein versucht.......
Nach ner Stunde war die Trommel unten, die Beläge gelyncht und ne Feder hatte sich in Nachbars Garten verabschiedet.
Mangels Zubehörsatz, ohne den ich NIE WIEDER HA-Bremsen mache durfte ich dann erstmal 2 Tage zu Fuss gehen :roll:
Verfasst: 12. Feb 2006, 12:44
von Cossie light
Vielen Dank soweit
Plan habe ich normalerweise schon. Zumindest von meinem Auto *g*
mir wurde gesagt, dasses bei Opel einfacher ist die trommel zu demontieren als bei Ford.
Werd das schon hinbekommen.
Weitere Frage: Es geht um die trommel hinten rechts. Hat die ein links oder rechtsgewinde und mit wie viel Nm wird die angezogen?
Gibts sonst noch besondere Probleme bzw Hindernisse?
Das mit dem zu fuss gehen ist egal. Das muss mein nachbar sowieso schon :D
Verfasst: 12. Feb 2006, 13:02
von Porky
jep du musst das radlagerspiel einstellen
radzapfenmutter fest ziehen aber nur soweit das sich die sicherungsscheibe gerade noch verschieben lässt
Verfasst: 12. Feb 2006, 13:17
von Cossie light
Super! Ich bedanke mich. Dann werd ich mich heute Nachmittag mal dranmachen.
Verfasst: 12. Feb 2006, 13:24
von Porky
dachte ich seh niicht richtig :shock: :shock: :shock:
Verfasst: 12. Feb 2006, 13:32
von stefan
kann mal einer von den mods das scheissendreck bild da löschen!!!!
wo sind wir hier denn???
