Seite 1 von 2
Bild ohne Amaturenbrett
Verfasst: 3. Mär 2006, 23:34
von Slow
Tach,
suche ein Bild vom Corsa a Innenraum, wo das Amaturenbrett ausgebaut ist und man so aufs Blech unter der Frontscheibe schauen kann.
Gruß Slow :roll:
Verfasst: 4. Mär 2006, 01:00
von www.corsafan.de
Verfasst: 4. Mär 2006, 09:07
von corsa-8V
Mal ganz nackt....
Verfasst: 4. Mär 2006, 11:48
von PatrickS
corsa-8V: Super traumhaft. Dass du keine Muehen scheust, habe ich ja nun oefter gelesen, aber das toppt das Ganze in meinen Augen nochmal.
Wenn du sowas machst, schleifst du alles per Hand, sandstrahlst du sowas oder wie gehst du vor?
Verfasst: 4. Mär 2006, 13:45
von Germannova
alles ausbauen, Dämmatten rausfummeln, sandstrahlen und dann grundieren...dann siehts so aus ;-)
Verfasst: 4. Mär 2006, 14:08
von PatrickS
Meine Sandstrahlpistole ist irgendwie total kraftlos. Koennt ihr welche empfehlen?
Am Druck kann es nicht liegen, der Kompressor ist gross genug.
Verfasst: 4. Mär 2006, 15:55
von corsa-8V
Das mit den einfachen Handpistolen kannst Du vergessen, ist nur örtlich für kleine Stellen geeignet. Wenn Sandstrahlen dann nur vom Profi. Aber Achtung, mit Profi meine ich jemand der sich mit Strahlen von Autos auskennt ! Nicht gleich zum nächsten Bauschlosser rennen - denn durch falsches Strahlen bekommt man Wellblech oder sogar Löcher. Die Oberfläche sollte auch nicht zu rauh werden.
Nachteill des Sandstahlens ist ganz klar das du wirklich in jeder Ritze und Zwischenraum das Sand hast. Es ist sehr aufwändig und umständlich den Sand komplett wieder rauszubekommen.
Deshalb mein Tip: nur Strahlen was wirklich nötig ist, evtl. Öffnungen verschließen oder noch besser mit Trockeneis strahlen lassen. :wink:
:?: Ähh, worum gings hier nochmal?? :D
Verfasst: 4. Mär 2006, 16:54
von Slow
Tach,
danke für das super Bild und klasse Erklärung bezüglich der Strahltechniken.
Es ging um das Bild ohne Amaturenbrett. So nun denk ich mal das ich die beiden linken und rechten Amaturenbretthalter wegflexen muss und dann müsste es für eine Eintragung ohne Amaturenbrett reichen oder?
Gruß Slow :roll:
Verfasst: 4. Mär 2006, 17:38
von stefan
wie jetzt??
du willst das amabrett weglassen und dann?
wo willste denn dein tacho lassen,weil ohne geht wohl kaum :lol:
Verfasst: 4. Mär 2006, 19:59
von Slow
Tachen,
Tacho kommt mit einer noch nicht konstruierten Konstruktion über die Lenkstange.
Gruß Slow :roll:
Verfasst: 4. Mär 2006, 20:08
von stefan
kannst du da mal evtl etwas deutlicher werden mit dem umbau :wink:
hört sich ja interessant an was du vor hast!
Verfasst: 4. Mär 2006, 20:18
von Porky
und lüftung?
Verfasst: 5. Mär 2006, 01:20
von Slow
Tjo,
das genauer werden, kommt dann bei der Durchführung. Muss erstmal schauen obs der TüV so abnimmt, er hatte zumindest mal nur geringe Bedenken angekündigt.
Mit der Lüftung bin ich mir auch noch nicht so im schlüssigen, bzw. eigentlich nur mit der Scheibenbelüftung/Luftwegführung. Sonst ist es ja relativ simpel, ein Schalter, dass warme Luft volle pulle gegen die Scheibe geht.
Ich lass euch genaueres Wissen wenn ich denn dann mal soweit bin...
Oder ihr mir weiter helft :wink:
Gruß Slow :roll:
Verfasst: 5. Mär 2006, 12:53
von corsa-8V
So in etwa was ?
Verfasst: 5. Mär 2006, 15:03
von Slow
Bingo :wink:
Nur das bei dem Herr die Luftführung komplett fehlt.
Aber sonst is das ein lecker Auto...
Gruß Slow :roll:
