Probleme mit C 14 NZ
Verfasst: 14. Apr 2005, 12:16
Hallo.
Mein Baby springt nicht mehr an und wenn nur sehr kurz und schwerfällig.
Habe als ersten die Zündkerzen getauscht und die Kontakte der Zündkabel gereinigt. Hat nicht viel gebracht. Dann habe ich den Luftfilter ausgebaut und gereinigt. Auch nicht besser. Als letztes habe ich die Verteilerkappe gereinigt und die Kontakakte abgeschliffen da sie viel Grünspaan aufwiesen. Ging danach immer noch nicht.
Wenn man den Motor startet und den Luftfilterkasten abgebaut hat kommt das Benzin mit viel Druck ober aus der Einspritzanlage herraus.
Die Probleme begannen während der Fahrt. Er machte auf einmal Geräusche wie ein Traktor. Bin aber noch nach Hause gekommen.
Währe cool wenn jemand einen guten Rat hat. Danke im vorraus. Gruß O
