Motor wird extrem heiß!
Moin
folgendes Prob:
Hab nen c20ne eingebaut. so es funzt jetzt alles. nun habe ich aber festgestellt, das dass Wasser ziemlich kocht.
wenn man den deckel vom wasserbehälter aufmacht(bei laufendem motor) dann baut er den druck nich richtig ab.
sprich, er zischt zwar weil er den druck etwas abbaut, aber das wasser steigt und steigt und steigt etc. bis es oben raus bordelt.
dann wenn er paar sekunden wasser oben raus rotzt, dann fängt er sich wieder leicht und das wasser sinkt ab. aber es singt so weit ab, bis der behälter leer ist.
und dann nach paar sekunden füllt sich der behälter wieder langsam mit wasser, soweit bis es oben wieder raus kommt.
das geht die ganze zeit so.
das komische ist nehmlich das die temperatur normal bleibt...er geht nicht in roten bereich, bleibt mittig.
liegt es am thermostaten oder an was???
sprich das der thermostat nicht richtig öffnet?!
folgendes Prob:
Re: Motor wird extrem heiß!
Aber wenn du den Deckel drauf lässt bleibt alles in Ordnung?
Der Kühlwasserkreislauf muss geschlossen sein, um ordentlich funktionieren zu können. Bei abgenommenem Deckel ist das womöglich normal. Von daher wenn die Temperaturanzeige im Cockpit zu hoch geht, tausch den Thermostat, aber den Deckel abnehmen bringt da gar nichts (auch zu Diagnosezwecken nicht).
Ja die themperatur anzeige geht ja nich höher als mitte.
zeigt ganz normal tempertatur an.
ja aber das ich doch nich normal wenn der deckel runter ist, das er wasser raus drückt und dann wieder komplett einsaugt und wieder raus drückt?!
oder is das normal wenn kein deckel drauf ist?
also ich wüsste nich.
wieso sollte das nicht normal sein?? Das Kühlsystem steht halt unter Druck. Desswegen läuft es über und irgendwann ist der Druck wieder weg, dann sackt es wieder ab. Man soll ja auch mit geschlossenem Ausgleichsbehälter fahren.
Auch mit geöffneten Deckel darf das nicht Passieren.Vermutlich ist das Thermostat defekt oder der Kühlkreislauf ist irgentwo verstopft.Im schlimmsten Fall ist die Kopfdichtung defekt.Wenn aus dem kleinen Schlauch im Behälter beim Gas geben Wasser raus kommt,kann man das Verstopfte ausschliesen.
Ich denke doch mal, dass die Blasen Wasserdampfblasen sind; das ist dann nämlich völlig in Ordnung. Riechen die Blasen denn nach Abgas, wenn sie zerplatzen?
- Kurbelwelle
Entlüftet haben wir schon.
kopfdichtung ist neu.
komplette kompfpackung haben wir neu gemacht.
motor is komplett neu abgedichtet.
ne riecht nichts nach abgase.und richitg blasen sind es nicht. es sprudelt ja oben richtig raus. der behälter läuft halt über.
ja wasser kommt oben ausm kleinen schlauch raus.
Ich denke es ist alles in Ordnung. Das das wasser sprudelt wenn es kocht (bzw. kurz davor ist) ist normal. Deckel drauf und gut ist. Wenn du jetzt siehst, dass das wasser zu heiß bzw. nicht richtig warm wird (außer im kalten Winter) und kein Wasser verschwindet ist alles O.K.
So ich weiß jetzt was los ist.
zylinderkopf hat ne klatsche.
mein vadda hat das mit nem gerät gepfrüft.
er haut abgase mit ausm wasserbehälter raus.
hatte den kopf nem kumpel zum planen gegeben.
entweder hat der scheiße gemacht oder der kopf hat nen haarriss.
oder was könnte sonst sein?
Wie du schon sagtest, könnte der Kopf einen Haarriss haben, oder er ist immernoch verzogen. Es kann aber auch sein, dass der Block verzogen ist. Wobei, das ist ziemlich unwahrscheinlich.
ja ich hoffe nur das es der kopf ist.
block wäre ja über kacke.
werder den kopf durch messen lassen wenn er runter ist.
mal was anderes.würde es etwas an leistung bringen wenn ich einen 1.8 kopf+brücke rauf zu machen vom ascona c(115ps)?!
Das mit dem Wasserrausdrücken bei abgenommenen Deckel ist normal.
Passiert bei jedem Auto wenn man bei heißem Motor den Deckel vom Ausgleichsbehälter aufmacht.
ich kann mich Schneefuchs nur anschliessen!
http://www.gerck16.de
Er meint ja, dass Abgase im Wasser seien. Aber @ sI: was hat dein vater denn gemacht, dass du zu dem Ergebnis kommst?
Wie hast du denn den Zyko wieder angebaut? Mit ordentlichem Werkzeug oder nur so Pi mal Daumen? Dichtungsreste ordentlich entfernt etc.?
