MotorAUSbau c20xe Ansaugbrücke...
Stagom
Beitrag von Stagom »
Hiho, bin grade beim Astra zerpflücken, da habe ich schonma nen kleines problem, diese leiste über den einspritzdüsen, die leitungen sind ja fest mit den düsen verbunden, bischen was an leitungen geht au noch nach unten weg...
naja, das bekommt man ja nich ab oder ? also ich hab mir gedacht, ansaugbrücke ab und die kabel (den kabelbaum) dran lassen !
aber dann hab ich das problem das ich den kabelbaum nicht von innen richtung motorraum raus bekomm !?!??
hab ich da was verkehrt gesehen ? gibbet da nen trick ?
währe sehr dankbar über antworten !
fate_md
Beitrag von fate_md »
Die Leitungen sind nicht fest mit den Düsen verbunden, unter dem Schwarzen Plastik"Kasten" ist bei jeder Düse eine Sicherungsklammer aus Metall. Wenn alle 4 ab sind, kannste den Kasten mit allen Kabeln abziehen und die Düsen stecken dann noch in der Ansaugbrücke.
Stagom
jo, danke, hab ich dann auch gemsehen...
schon ne tüdelarbeit...
man,man.
mfG.
