Eine schöne Lösung für die Reflektoren?
Hiho!
Ich hab jetzt hier nen Satz schwarze FIFFT Rückis hier liegen.
Reflektoren hab ich mir auch schon besorgt.
Jetzt bin ich gerade ziemlich ratlos, wo ich die Reflektoren draufkleben soll.
Die Reflektoren (die kleinsten mit Zulassung) sind genau so groß, dass sie an die obere Kante der Stoßstange genau nicht passen.
Darunter stimmts dann mit dem WInkel nicht mehr, da sie dann mehr auf den Boden als irgendwohin zeigen.
Am GSI-Ansatz bekomme ich die dann auch nur verschieden hoch angeklebt.
Wie das aussieht benötigt keine weitere Beschreibung :roll:
An der Heckklappe selbst ist für mich absolut indiskutabel.
Da baue ich mir lieber originale ein und pinsel die Stege noch lila an :mrgreen:
Habt ihr irgend eine Idee oder Lösung, wie man die Dinger halbwegs schön und vor allem gleich hoch anbringen kann.
Ich hab schon mal solche "Sockel" gesehen, die an die Stange geschraubt sind, die dafür sorgen, dass die Reflektoren gerade sitzen und nicht den Boden anblinken. Leider habe ich keinerlei Idee, von welchem AUto oder woher man sowas bekommt. :roll:
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
ja ich weiss, der lack platzt ab .. der war halt nicht benzinsicher und die platzende spritleitung hat den dann feinsäuberlich abgetragen :rolleyes:
die position der reflektoren wurde vom tüv allerdings nicht bemängelt
Erst A.. dann C.. dann Polo.. und nu das fehlende B .. als S93 Coupe :)
Hmm ist sicherlich die einfachste Lösung.
Ich hab dort wo bei dir die Reflektoren sind nur diese "Riffel" von der Vorfacestange. Auf denen halten sie nicht.
Darüber fehlen mir 3 mm und darunter hat die Stange ein zu grosses Gefälle :cry:
CoscasTR
Beitrag von CoscasTR »
In der ABE der Rülis steht genau wo sie verbaut werden müssen :wink:
Deshalb habe ich von den Weißen auf die Roten gewechselt , ich klebe mir da auch nix ans Auto...
Simon
Ja das ist genau der Knackpunkt.
Wenn ich den Reflektorenblödsinn nicht vernünftig und halbwegs schön eingebaut bekomme bleiben bei mir auch die Roten drin.
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Lasse die Reflektoren doch einfach in die Stoßi ein, dann hält das auch, kannst ja dann irgendwie von der rückseite befestigen :)
MFG Corsa1986
Signatur? Was isch das denn
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
Direkt neben das Rücklicht, innen, quasie an die Rückwand. Du hast zwischen Heckklappe und Rücklicht einen so breiten Spalt, da kannst Du das da hin kleben. Bei unserem TÜV geht das.
Sehr geile Idee Arne 8)
Werd nachher gleich mal beim TÜV vorbei fahren und nachfragen wie die das sehen :)
Ggf. kann ich mir die Lampen auch eintragen lassen....
Magnetfolie unter die Refelktoren; wenn man sein Auto zeigen mag, dann abmachen ;)
oder aber Reflektierende Folie besorgen. Sieht auf jeden Fall besser aus, als wenn man sich die dicken Knubbels hinten dran klebt.
Marsi
Beitrag von Marsi »
also ich habe das so gelöst, aber die Lösung war ja für dich nicht drin:
wobei ich eingestehen muss, das die Lösung nur an nem roten Wagen noch
die beste ist, weil die Reflektoren da am wenigsten auffallen...
Beitrag von Schneefuchs »
Also wegen der Schräge der Heckstoßstange brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die Reflektoren reflektieren in alle Richtungen, nicht nur direkt nach hinten, sondern auch nach 'oben'.
Aber genau wegen der Reflektoren hab ich das auch mir den schwarzen Rückleuchten sein lassen.
In der ABE steht, dass sie vertikal zur Fahrzeugachse angebracht werden müssen.
corsaschrauber
Beitrag von corsaschrauber »
ich hab es so gemacht wie auf dem bild zu sehen ist und bis jetz hat noch keiner was gesagt dagegen :
Corsa_SPC
Ich weiß gar nicht was ihr habt. In dem Spalt der Heckklappe ist doch perfekt.
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
also corsaschrauber, bei dir kann ich ehrlich gesagt nix entdecken..
die reflektoren sind doch länglich, oder? dann könntest du die doch hochkant über die rillen kleben, oder blacki?
danke DèvélS!
