sooo, du hast ja die 2 langen fangbolzen dazu, im prinzip is das ganz
einfach.
machst dir 2 punkte auf die haube, wo du in etwa mitte scheinwerfer in der breite, und mitte schlossfänger (da wo die "wulst" noch nicht ist, gerade fläche) in der tiefe bist.
dann körnst das an, nimmstn 14er bohrer und bohrstn loch rein.
in der haube musst du dann von innen en stück verstärkung wegschneiden, damit du den halter gescheit montieren kannst.
dann haube zu un mitm edding gerade und passend en punkt aufn schlossträger machen, dort dann auch en 14er loch reinbohren (vorher natürlich scheinwerfer etc. entfernen).
soo, dann kurze kontrollen ob das alles passt, wenns passt kannst du entweder die haubenhalter so montieren wie gewollt, ODER machst das so wie ich wegen der cleanen optik:
hast ja die 4 beilagscheiben dazubekommen, nimmst ne flex und tust unter der haube den lack abschleifen, dann montierst du die edelstahlscheibe mit halter (scheibe von unten an die haube) und punktest die scheibe an, 8 dicke hefter reichen völlig.
jetz is die scheibe fest, machst das schloss wieder raus und und tust gegen rost grundieren.
selbiges machste mit allen bohrlöchern.
sooo, wenn das alles trocken is,
schraubst du wieder die halterschraube rein, stellst die so ein das der originale schlossfänger und die halter sauber einrasten und nix schief is, dann wieder haube auf.
wenn die bolzen richtig eingestellt sind, von unten mitm edding markieren wieviel weg kann (2mm luft lassen) und die bolzen abschneiden.
dann NEUE selbst sichernde muttern (von beiden seiten!!) nehmen, den halter wieder einschrauben und haube schliessen, dann nochma alles kontrollieren (spaltmasse etc.), wenns hinhaut, ab zum tüv und eintragen lassen.
viel spass.
Komm auf die Dunkle Seite der Macht, hier gibts Kekse!
