Guten Abend
habe das Problem, das ich meinen XE wieder eingebaut habe und er nun nicht anspringen will. Bin Laie kein Mechatroniker habe deshalb so meine Probleme.
Also Steuergerät getauscht, ohne Erfolg
Benzinpumpen Relais Getauscht, ohne Erfolg
Benzinpumpe getestet, läuft super
Sprit ist genug vorhanden
Benzinpumpe bekommt keinen Saft. Weder beim starten springt sie an noch wenn die Zündung auf Stufe 3 gestellt wird. Wenn ich allerdings vorne am Relais Strom auf des Kabel der Pumpe gebe läuft Sie.
Ich weiß nicht weiter.
Könnt Ihr mir helfen??
Vielen Dank
C20XE springt nicht an
Re: C20XE springt nicht an
über welches fahrzeug sprechen wir denn?
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
über Corsa A.
aber hat sich schon erledigt. Danke
