Ventil Spiel einstellen!
corsaharry
Beitrag von corsaharry »
Hi Leute,
wie oben beschrieben, will ich meine Ventile bei meinen corsa a bj. 89 1.3i (60Ps) einstellen. Da ich überall im Forum schon geschaut habe und auch nicht fündig werde, hoffe ich von euch zu erfahren -> wie ich das genau anzustellen habe?
oder hat der Hydros??
Weil des geklapper da vorne geht mir mittlerweile auf die Uhr :lol:
Eine kleine Anleitung wäre nicht schlecht! Vielen Dank!
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen!
Re: Ventil Spiel einstellen!
Einstellen? Ne, der OHC hat Hydros. :lol: Wenn die Hydros klappern, werden die wohl kaputt sein. Bist du dir sicher, dass das Geräusch von dort kommt?
corsaharry
ziemlich..hilft nur hydros austauschen? kostenpunkt?
Wenn du dir sicher bist, dass das Geräusch von den Hydros kommt, wirst du diese tauschen müssen. Wegen einem Preis frag mal ambesten einen Teilehändler deines Vertrauens.
Ja die Finger von billig ebay Ware weg. Damit wirst du nicht glücklich.
corsaharry
mein 1.2er hat der die selben drinne? kann ich die übernehmen? -.-
was klappert da sonst noch so?
Klar, die vom 1.2er kannst du übernehmen.
Geräusche per Ferndiagnose sind immer schlecht. Klappern kann da so ziemlich alles, von einer losen Schraube bis hin zu einem Pleuel-/Kurbelwellenlagerschaden. Ölstand stimmt und Öldruck ist auch da??
Oft hilft es auch die Hydros zu zerlegen und zu reinigen, danach machen die wieder einen 1A Job, sofern sie mechnisch OK sind.
corsaharry
ja, wie finde ich das denn raus @ Öldruck? ölwechsel hab ich erst gemacht.. sollte stimmen!
wenn es dir hydros sind wäre eine kleine aus/einbauanleitung nicht schlecht. Danke für die schnellen Antworten!
es klappert halt so, wie sich beispielsweise ein Ford Fiesta älterer Baureihen anhört..."Ventile klappern" halt.. in dem fall Hydros :D
Laut deinem Profil entnehme ich, dass du Kfz-Mechatroniker bist?`Dann dürfte das für dich ein Kinderspiel sein.
Den Öldruck misst du mittels eines Öldruckmanometers. Dafür schraubst du den Öldruckschalter raus und schließt dort das Manometer an. Bei betriebswarmem Motor beträgt der Öldruck im Leerlauf 1,5bar.
corsaharry
in lehre ;)
corsaharry
muss sich doch unterscheiden lassen: ob das problem oben im Ventiltrieb/Nockelwellengehäuse liegt oder unten Im Kurbeltrieb!? alleine durch hören? -.-
Wenn du es mit hören nicht feststellen kannst, zerlegen. Frag doch mal einen Gesellen auf der Arbeit. Der wird dir da sicherlich weiterhelfen können. Wozu bistn du an der Quelle?
corsaharry
mhm hab leider diese woche urlaub..nächste woche schule...zudem kommt kommt nächste woche tüv...was ja scheissegal in dem fall ist, ich habe den Motor aber erst von 1.3i in meinen 1.2i gebaut und weiß nicht, wer oder was, ihn davor gefahren hat...
ich habe halt einfach angst dass mir der Motor um die Ohren fliegt ;)
danke trotzdem
edit: wenn wir schon dabei sind die hydros aus dem 1.2er raus, kann ich dann auch lagerschalen usw. übernehmen vom 1.2er? oder sollten da lieber neue her?
Zuletzt geändert von corsaharry am 19. Mär 2010, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
Dann würde ich damit nicht unnütz durch die Gegend fahren wenn du dir nicht sicher bist, wovon das Geräusch verursacht wird.
AsciFan
Beitrag von AsciFan »
Schnap dir mal einen wirklich langen Schraubendreher und halte dem am Ohr die Spitze am Motor und dann abhorchen, damit lässt es sich meistens eingrenzen ob es vom Block oder Kopf kommt.
MFG
