Wer hat alles schon eine Einzeldrossel von Dbilas an einem
Renncorsa1
C16se verbaut , habe mir eine gekauft und habe ein paar Fragen zur Einbauanleitung !
- Kurbelwelle
Re: Wer hat alles schon eine Einzeldrossel von Dbilas an ein
ich auch schonmal.
Wo brennt es denn?
Wo brennt es denn?
1,6 8V
170 PS
170 PS
Renncorsa1
Habe sie mir jetzt auch neu gekauft für meinen Slalom Corsa , und habe gestern das Gutachten bekommen ! Irgendetwas stimmt da nicht ,die Anlage wird ja angepriesen für den C16se .erstens in dem Gutachten wird von einer Serienleistung von 72 Kw gesprochen , ein C16se hat aber 74 Kw . Dann wir von einen Bosch Steuergerät gesprochen , ein C16se hat aber ein Delco ,und die befestigung des Leerlaufreglers sieht aus wie der vom C16sei oder C20ne ,aber nicht vom C16se der diesen im Drosselklappengehäuse integriert hat !
Was sagt ihr dazu !? Was fahrt ihr für eine Welle , Drehzahlband Leistung ?
Ich hatte die auch auf einer Bosch Anlage (c16sei) wuerde fast behaupten das du den falschen Motor hast?!
Welle war bei mir 296 oder 298, nutzbares Drehzahlband 2000-7000 etwa
1,6 8V
170 PS
170 PS
Hi es gibt die nötigen Umbauteile für den SEI und auch für den SE.
Ich habe selbst einen SEI umgebaut und habe den jetzt gegen einen SE getauscht. Du brauchst auf jedenfall für den SE den Adapter für den Leerlaufsteller und der Halter für den Drosselklappenpoti ist auch anders. Einfach die Sachen umtauschen.
Renncorsa1
ok dann werde ich da nochmal anrufen ,wie habt ihr das denn mit dem wabbeligen Gaszughalter gelöst ? Mir ist der zu lose und hat zuviel Spiel !
- Kurbelwelle
bei mir hat der kein Spiel , aber du musst den so einstellen das der Gaszug nicht rausspringen kann. Ich hab bei mir zur sicherheit noch ein blech rangemacht. Bei mir ist das ganze mal übersprungen und ist hängengeblieben auf vollgas.
Renncorsa1
Kannst du mir mal ein Foto davon schicken , danke !
Hab den Motor so umgebaut gekauft, kannst "Kompressormichel" mal fragen, von dem hab ich das damals so komplett gekauft.
1,6 8V
170 PS
170 PS
Renncorsa1
So nach langem hin und her mit dbilas habe ich endlich das alu teil für den leerlaufsteller und den adapter für den drosselklappen potentiometer bekommen !
Renncorsa1
Heute den neuen Motor mit der Edka zusammengebaut , und ich könnte kotzen , Die Kanäle von der Ansaugbrücke haben teilweise ca 2,5mm versatz , dann probehalter an zwei Ersatz Köpfe gesteckt , das selbe !!! Schleife schon seit 3,5 Std um die Übergänge hinzubekommen !
- Opelschrauber
hehe...und ich dachte, ich wäre der einzige mit Problemen.
Brauchste morgen Hilfe?
Renncorsa1
Ja stimmt ! Gerne können dann mein Getriebe machen , da dein ja schon fertig ist . Und um eins wollte ich mir einen Hänger mit Torsten beim Händler anschauen , vielleicht hast du auch Lust !?
- Opelschrauber
oki, bin so gegen 1130 bei dir.
