Hallo zusammen..
Paßt beim A-Corsa mit C20XE & Dbilas EDKA nur der kleine Luftsammler aus dem B-Corsa, oder kriegt man da auch was Grösseres rein? Der Corsa-B Luftsammler scheint mir doch etwas arg klein zu sein, oder?
Hat da wer schon was entsprechendes draufgebaut und kann mit Tips weiterhelfen? Oder hat da vielleicht schon jemand was selbst gebaut und hat paar Tips wie das am besten geht?
C20XE mit Dbilas EDKA, Luftsammler
Re: C20XE mit Dbilas EDKA, Luftsammler
Sofern ich informiert bin,
soll beim A mit orig Spritzwand nur der "kleine" Luftsammler passen.
Da ist aber noch gut Luft mit dem kleinen Sammler, Bilas hat auch einen größeren Sammler:
http://www.dbilas-shop.com/Produkte/Dro ... :8735.html
Die Anschlüsse zu den Klappenteilen mit den Schläuchen sollten passen, aber obs sonst paßt von der Grösse kann man via Bild ja nicht beurteilen.
Kleine Änderungen am Blech würde ich noch in Kauf nehmen, die komplete Spritzwand raustrennen kommt aber nicht in Frage, zumindest derzeit
Lt Dbilas ist das Luftvolumen ausreichend, hab aber keine genaueren Angaben zum Luftvolumen bekommen
Werde an meinem Vorhaben festhalten und mir da was eigenes zusammenstellen, hab mich dazu mit einem Forenuser aus Rumes Forum ausgetauscht, und wenn ich die genauen Abstandsmaße der DK-Teile habe kanns langsam aber sicher losgehen.
@ Roland: Bevor wir deine EDKA draufbauen, würde ich gerne nochmal kurz Maß für die Grundplatte nehmen wenn ich darf
na klar kannst du das
Also laminierst Du jetzt zwei PET-Flaschen aneinander!?
MHchaot hat geschrieben:na klar kannst du das
Ich komm Dir gleich dahin Du ZossenZebRockSki hat geschrieben:Also laminierst Du jetzt zwei PET-Flaschen aneinander!?
Ich würd TetraPak nehmen, ist Umweltfreundlicher.ZebRockSki hat geschrieben:Also laminierst Du jetzt zwei PET-Flaschen aneinander!?
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
