Motorproblem an meinem 1,2i OHC
crypton
Beitrag von crypton »
Hallo miteinader,
mir macht mein Motor zur Zeit sorgen. Mein Corsa hat das Baujahr 1992 und hat jetzt dann so glaube ich 130 000 km drauf.
Zum Problem wenn ich ihn anmache läuft er auf Anhieb, nur wenn ich dann Gas gebe behält er die Drehzahl bei, also wenn ich ich die Kupplung drücke dreht er hoch ohne Gas zu geben. Aber nach einer kurzen Zeit legt sich das Problem wieder. Weiter ist das Problem das er aus dem niedrigen Drehzahl bereich nicht mehr beschleunigt und am Berg fast stehen bleibt. Und wenn ich öfter Anfahren bzw. Beschleunigen muss, z.B Stadtverkehr oder beim Überholen und er nicht richtig zieht geht die gelbe Motorkontrolllampe an. Ich habe jetzt neue Zündekerzen rein gemacht aber die alten sahen nicht schlecht aus und ein neuer Kraftstofffilter ist auch drin. Ich habe auch schon geschaut ob der Kat zu sitzt doch ich hab keine Vergleichsmöglichkeit wie es sein sollte!!!
Ich hoffe hier kann mir geholfen werden oder Tipps gegeben. Ich mach mir sorgen um meinem Armen kleinen :(
psychoopel
Beitrag von psychoopel »
hatte ich am anfang auch mit meinem 1,2 er, hab dann Kraftstofffilter, kerzen, v-kappe + finger, z-kabel getauscht, dann tank "gewaschen", dann Batterie angeklemmt und siehe da er lief wieder!
Hatte die gleichen anzeichen wie du!
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
crypton
Danke für die Tipps :)
Nur ich hab keine Ahnung was du unter Tank waschen verstehst?
unter Tank waschen versteht er wohl, den Tank von innen zu reinigen. Entweder du spülst ihn nur mit Sprit durch, oder du kaufst dir einen speziellen Reiniger dafür. Du kannst aber auch kleine Kieselsteinen rein tuhen und den Tank dann kräftig durchschütteln. Danach solltest du ihn aber nochmal ordentlich mit Sprit durchspülen. Ist zwar etwas anstrengender, aber es geht auch. :wink:
psychoopel
genau, hab die erste variante genommmen, ordentlich mit sprit durchgewaschen, kamen viele kleine schwarze stückchen raus!
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
crypton
Ok, Ich glaube ich muss mal eine "Operation" für meinen kleinen ansetzten und den Tank ausbaun, wenn ich ihn leer gefahren habe. Dabei kann ich auch den Treibstoffschlauch kontrolieren, da ich ihn nach dem er sich aufgelöst hatte schon ersetzt habe, habe ich auch den verdacht das er irgendwie abgeklemmt sein könnte.
Gibt es etwas zu beachten beim Tankausbau, außer die Batterie abzuklemmen :?
Andreas
psychoopel
nicht rauchen... :wink: :lol:
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
crypton
Alles was hier genannt wurde das konnte das Problem leider nicht beheben.
Erst der Tausch des Steuergerätes lässt wieder hoffnung aufkommen da der Motor jetzt wieder Läuft. Richtig läuft! Ohne stottern, hängen und würgen wuste schon fast nimmer wie es sich anfühlt :lol:
