Pleule
opel78
Pleule
Beitrag von opel78 »
So nach den Schmiedekolben, jetzt zu den Pleulen!
Reicht es die org. Pleule zu erleichtern und polieren?
Oder doch gleich Stahlpleule?
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
also wenn du schmiedekolben fahren willst musst du auch die Stahlpleuel fahren da die kolben schwimmend gelagert sind als Schmiedekolben mit polierten serienpleuelen geht nicht .
mattuUK
Beitrag von mattuUK »
das kommt ganz auf das kolbendesign an!
nicht mehr und nicht weniger. die cosworth kolben werden z.b. mit serienpleuel gefahren da man diese nach reglement nicht tauschen durfte.
bevor man sich in diese kosten stuerzt sollte man sich auch ein wenig ueber den einsatzbereich des motors gedanken machen...
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
Das was Heiko sagt ist mit den meisten Schmiedekolben richtig! Die Cossi Kolben sind die Ausnahme. Es macht allerdings wenig Sinn einen Schmiedekolben mit einem Serienpleuel zu fahren, da das Pleuel dann bei hohen Drehzahlen eh abreißt.
opel78
Ja, was heißt hohe Drehzahlen?
mattuUK
es geht nicht nur um wie hoch, sondern auch um wie lange.
bei mir halten die serien pleuel idr. 8500rpm aus, solange nicht fuer laengere zeit. ansonsten setze ich das drehzahllimit bei 8K rpm.
Corsa_SPC
Richtig, wenn Du Dir das Serienpleul unterhalb des oberen Pleulauges ansiehst ist es vielleich so dick wie mein kleiner Finger. Mehr als 8000 U/min trau ich dem Dingen nicht zu.
Bevor Du als nächstest nach Kurbelwellen fragst könntest Du uns ja vielleicht mal informieren was Du überhaupt vor hast... :P
opel78
Das wäre die nächste Frage ? :D
mattuUK
so wie arne schon sagt: was hast du denn mit dem motor ueberhaupt vor???
Slow
Beitrag von Slow »
mattuUK hat geschrieben:es geht nicht nur um wie hoch, sondern auch um wie lange.
Tach,
sagt mal habt ihr alle frei programmierbare Steuergeräte oder wie schraubt ihr den Drehzahlbegrenzer immer hoch und runter?
Gruß Slow
Der Aufbau
Fertig
Spezial
Wurde wegen obigen aufgegebenProjekt Corsa
mattuUK
jup. oder vergaser mit verschiedenen einrichtungen etc...
opel78
Freiprogrammierbar bis 15900U/min!
Wenn man könnte............. :D
mattuUK
und du hast immernochnicht geantwortet... :roll:
Red_Devil
Beitrag von Red_Devil »
Wenn ich das so lese muss ich aber auch noch was sagen...
@opel78
Wenn du versuchst dir einen Rennmotor aufzubauen oder auch einen Strassensportmotor, dann kauf dir am besten alle Teile beim gleichen Anbieter. Wenn du die Kolben bei Risse bestellst bestell doch einfach gleich die Pleuel mit. Das Zeug ist dann meistens in der Kombination erprobt und hat auch einen Wert...
opel78
Das ist schon richtig, wenn dann alles von einer Anbieter, aber wollte mal nachfragen, wegen der Erfahrungwerte der Corsapiloten!
Und was es alles für Sachen gibt?!??! :wink:
