Bremse 1.2i und 1.4i identisch ?
Funatic
Beitrag von Funatic »
ist vielleicht eine etwas dilletantische Frage, aber ich fahre einen 92er Corsa 1.4i und kann zum ausschlachten einen 92 1.2i bekommen.
Der Schlachter hat eine nichtmal 1000km alte Bremse drunter.
Kann ich die komplett verwenden ?
THX
Hilfe ! Ich bin älter als mein Auto =:-O
Ja kannst du.
Falls die beiden Corsaren unterschiedliche Systee haben musst du halt wirklich die KOMPLETTE VA-Bremse mit Scheiben und Belägen übernehmen
fate_md
Beitrag von fate_md »
Öhhm....hatte nicht der 1.2 die 236x10 und der 1.4er die 236x12.7?
Also passen wird das alles, aber ich würds vorher nachmessen.
Administrator
Beitrag von Beany »
Mag sein, daß die Scheibe etwas dicker ist, sind aber beide nicht innenbelüftet, somit kannst du eine Zeit die 1.2er Scheibe fahren.
Wenn du aber neue holst, nimm gleich die größere.
Funatic
Danke für die Infos.
Dann werde ich es einmal nachmessen.
Sie sind aber sicher erstmal besser/dicker als die maroden die ich jetzt noch drauf habe...
fate_md
Naja das Verschleissmass der 12,7er liegt glaub ich bei 9,8mm, also nur ganz hauchzart unter dem Neumaß der 10mm Scheibe. Bei allem Sparwahn, das würde ich nicht machen.
Wenns natürlich die gleichen Scheiben sind, isses kein Problem.
Kurzhuber
Beitrag von Kurzhuber »
Miss am besten mal nach, oft werden die 12,7er scheiben auch bei den 1,2ern verbaut, weil sie auch ohne Probleme passen. Wenn da doch nur die 10mm scheiben drauf sein sollten, würd ich dir raten. Die nur übergangsweise zu fahren. Die Scheiben kosten aber auch bei ebay fast nix.
MfG Sven
Im übrigen bin ich für Tempolimit 120, schneller kann man eh nicht inner Stadt fahren....
Wer später bremst bleibt länger schnell!!!
Vom Bremsen werden die Felgen dreckig....
