Hab da noch ne frage wie biegt ihr eigentlich 2 mm blech das geht mit heiß machen ja noch sau schwer vielleicht habt ihr noch nen guten tipp dann brauch mich beiner 2ten federaufnahme nicht nochmal so ab schwitzen
du mußt das blech bis es glüht gleichmäßig erwärmen erwämen und dann gehts auch. Oder du fragst mal bei nem metall verarbeitenden Betrieb nach ob die die möglichkeit haben mit ner Kantbank oder ner schlag kantbank die kosten sollten sich auch im ramen halten
Arbeite in einen metall verarbeitenen betrieb bin zerspaner aber da muss ja so ne art vertiefung für die teller rein sonst passt der ja nicht auf dem träger drauf
An Corsa_Schmied_XL
Ich glaube du meinst vorne
also ich mein hinten wo die feder gegen den teller drückt und der teller dann auf den träger verschweißt is und das stück träger meine ich
wenn ichs hin bekomme setzt ich ma ein bild davon rein muss nur erstmal schauen wie das mit dem bild reinsetzen funktoniert
aso hinten die... das is doch mal kein problem! is natürlich am schönsten, wenn du ne presse hast und du dir die form bauen kannst... bekommt man aber auch so eigentlich hin
Ich dachte jetzt vorne die dinger wo das ganze federbein reinkommt....
Ich hab bei meinem GSI hinten den Kompletten träger samt abschlepphaken neu gebaut, weil da war nichts mehr mit blech alles voll (F)rost
An corsa_Schmied_XL
ja ne presse wär schön haben wa leider aber nicht
Naja eine seite hab ich ja schon fertig und finde das kann sich schon sehen lassen Bloß dachte das jemend vielleicht ein trick hat und würde ja ein bild reinstellen aber irgendwie krieg ich das nicht auf die reihe
